$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ogrzewanie
ogrzewanie
scorpio43
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 11:16   ogrzewanie
witam wszystkich.wymienilem nagrzewnice i teraz nie mam ogrzewania co moglo sie stac.a jakbym pomylil te przewody 2 co ida do nagrzewnicy i podpiol bym je na odwrot to moglo by miec jakis zwiazek ze nie ma ogrzewania.dziekuje.
fructon
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 15:12
nie odpowietrzyłes widocznie nowej nagrzewnicy
scorpio43
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:20
a jak mam to zrobic zeby ja odpowietrzyc.dziekuje
Luke
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:43
czytałem gdzieś na forum, bodajże VIK pisał, żeby zamienić te dwa przewody co dochodzą do nagrzewnicy kolejnością, wtedy łatwiej jest jej sie odpowietrzyć
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 18:44
Odpal silnik , wyłącz nawiew . Odkręć korek w zbiorniczku wyrównawczym i ... czekaj . troszkę pobulgota po parska . Możesz jak się zagrzeje dodać gazu , wyciśnie powietrze .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 20:38
gufer-posepny napisał/a:
wyłącz nawiew
[ Dodano: 2008-06-15, 20:39 ]
PS. Można też autko ustawić lekko pod górke.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
kuba
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 20:45
Wydaje mi się że włączenie nawiewu, czy jego wyłączenie nie ma nic do rzeczy. Nagrzewnica jest cały czas wpięta w obieg.
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 06:25
kuba, dobrze ci sie wydaje...
mariusz_technik
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 12:01
Jak nagrzewnica nowa, a nie ma grzania, to znaczy że w niej jest powietrze zamiast płynu
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 09:06
mariusz_technik napisał/a:
równie dobrze mogła linka od sterowania klapą spaść i też nie będzie ogrzewania choć płyn w nagrzewnicy będzie i sama nagrzewnica będzie gorąca.
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 20:24
kuba napisał/a:
Jak sobie właczysz grzanie i dmuchawe to na zagrzanie silnika się możesz nie doczekać . Bo będzie chłodzony przez nagrzewnicę . Chodzi o to żeby sie szybko nagrzał a nie spalić wiadro paliwa .
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 21:30
Eee tam.
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 23:40
no na pewno to dluzej trwa
na jesien/wiosne odpowietrzenie ukladu chlodzenia przy wlaczanej dmuchawie cieplym powietrzem prawie niemozliwe
Cytat:
Auto: Scorpio chwilowo brak
- trzymam kciuki
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 09:10
No ale ile dłużej? Parę minut przy -10? Zgoda. Ale bez przesady, że w czerwcu ktoś wychłodzi silnik nagrzewnicą...
A co do trzymania kciuków, to uważaj Kev, żebyś gangreny nie dostał, bo wygląda na to, że jeszcze sporo potrzymasz :P ;) :D
mariusz_technik
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:42
Kevin Xy napisał/a:
uzasadnij bo nie rozumiem
