Kruszące się zawieszenie membran głośników w drzwiach |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 17:37
| Julek napisał/a: | | do liftingu przydadzą się ostre nożyce do blachy:) |
Mam lepsze urządzonko |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 22:10
Gumufka
Te gąbki czy resory papierowe to ze starosci się kruszą , upał ,zimno wilgoć itd . Ja wymieniłem całe głośniki od wielorybka i śmigają pierwszorzędnie . Liftingu drzwi nie robiłem bo daszków nie chciało mi się robić . A tak 8 śrubek i w pół godziny może więcej wymieniłem głośniki . |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:12
| Wczoraj namierzyłem brzęczący tylny głośnik i okazało się, ze membrana oderwała się jakby od obudowy plastykowej głośnika i wygląda na to, że da się to przykleić. Pytanie brzmi: czy znacie jakiś elastyczny klej/spoiwo które to nie wytopi tej gąbki? SuperGlue pewnie ją przetopi. |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:39
| Pablo, zapomnij o klejeniu membrany, przynajmniej bez kompletnego rozbierania głośnika, nijak nie ustawisz membrany osiowo; jak gdzieś się spikniemy, dam ci jakieś pioneery które miałem upchnięte kiedyś na tyle w lifcie, więc wiem że wchodzą. |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 12:19
| Ok ok, ale chcę doraźnie teraz skleić i muzy bez "bzz" słuchać, bo gąbkowy zawias nie pękł mi po całości tylko pękł na powiedzmy 1/4 obwodu i jeszcze z osią nie będzie problemu, do tego gąbkowy zawias nie pękł na swoim środku tylko przy połączeniu zawiasu i plastyku obudowy, więc sam zawias jest jakby cały. |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 19:00
| pablo19 napisał/a: | | Ok ok, ale chcę doraźnie teraz skleić i muzy bez "bzz" słuchać, bo gąbkowy zawias nie pękł mi po całości tylko pękł na powiedzmy 1/4 obwodu i jeszcze z osią nie będzie problemu, do tego gąbkowy zawias nie pękł na swoim środku tylko przy połączeniu zawiasu i plastyku obudowy, więc sam zawias jest jakby cały. |
Butaprem może . Kropelak też czy cos podobnego . Grunt żeby metalu łapnęło . |
czesany [Usunięty]
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 20:57
| Ja dorażnie naprawiałem u siebie tak: silikon rozkładałem po moejscu gdzie się rozdarł zawias apotem tylko woda z mydłem i gładzenie powierzchni silikonu. Spokojnie mi to grało przez dobre pół roku a potem zrobiłem znów tak samo |
Wysłany: |16 Sie 2008|, 2008 22:48
Jedyny naprawdę skuteczny sposób na naprawę to wymiana górnego resoru na nowy
Oczywiście przez fachowca
Po tym zabiegu jest spokój na następne 10 lat |
