Kruszące się zawieszenie membran głośników w drzwiach |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:32 Kruszące się zawieszenie membran głośników w drzwiach
Jak w temacie - ma ktoś jakiś pomysł na zabezpieczenie, zakonserwowanie czy jak to tam nazwać - samego zawieszenia membran takowych głośników? Bo normalnie masakra, u mnie już siedzą od polifta, czyli najmłodsze możliwe , ostatnio boczek zrzucałem i co widzę - znów ten sam problem mam z kruszejącym i rozrywającym się ustrojstwem.
Czy pozostanie tylko wymienianie głośników w nieskończoność? Ile można?
Uprzedzając pytania - zamierzam zostać przy serii, wymiana na co innego (póki co) nie wchodzi w grę. |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:48
| Zysio napisał/a: | | Uprzedzając pytania - zamierzam zostać przy serii, wymiana na co innego (póki co) nie wchodzi w grę. | niestety raczej tylko to pozostaje. A może daszków nie masz i coś podcieka albo odpływy z drzwi zatkane i woda stoi. |
| Może najmłodsze nie oznacza najlepsze. Czy takie od MKI Tobie podejdą? jak tak to szukaj może takich. |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 13:55
| Struna napisał/a: | | A może daszków nie masz i coś podcieka albo odpływy z drzwi zatkane i woda stoi. |
Daszki oczywiście są, odpływy drożne.
| pablo19 napisał/a: | | Czy takie od MKI Tobie podejdą? |
Tego nie wiem, wejść powinny, mam te wypukłe maskownice.
A kruszeje dolna część, jeśli ma to jakieś znaczenie. |
| Zysio napisał/a: | | A kruszeje dolna część, jeśli ma to jakieś znaczenie. | czyli jednak raczej od wilgoci. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:12
| mozesz same membrany wymienic |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:14
| toto w oryginale ma papierzane zawiasy głośnika więc prędzej czy później musi się sypnąc. |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 20:26
| wymien membrany na niepapierowe.One za rowniez na innym zaiweszeniu niz gabka i sie nie krusza |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 20:35
A ze tak podepne sie pod temat i zapytam, jakiej średnicy sa głośniki w drzwiach.
Zamierzam zakupić nieorginalne i nie wiem czy kupować 100mm czy 130mm. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 21:12
130 wchodza po drobnym "liftingu" otworu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 21:16
Dziękuję |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Srebrny
Pomógł: 3 razy Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 11:22
Wymiana membran czy zawieszeń w głośnikach to dużo babraniny.
Opłacalne w większych zestawach typu altus itp |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:22
| adam kubiak, do liftingu przydadzą się ostre nożyce do blachy:) |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:50
seryjne głośniki i inne starszego typu mają membrany z takiego gąbkowca
który niekiedy nawet sam z siebie potrafi się wykruszyć z biegiem czasu lub gdy mu pomożemy mocniejszym basem.
Nowe głośniki są często zamiast z papieru i gąbkowca z gumy i plastiku.
Różnie to wpływa na jakość dźwięku w zależności od jakości, materiału z jakiego został wykonany no i najważniejsze ceny.
Seryjne głośniki zdecydowanie nie nadają się do ostrego basowania stąd "pierdzenie" a w ostateczności wykruszanie się zawieszeń z gąbkowca.
Podobno można kupić same gumowe membrany do głośników i je następnie samemu wkleić w miejsce wykruszonych. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 14:07
| Julek napisał/a: | | do liftingu przydadzą się ostre nożyce do blachy:) | eee tam, nie trzeba. |
