wtryskiwacze |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 17:53
ja bym stawiał na ustawienie kąta wtrysku |
brontozaur
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/14160698024cff310ac7d1e.jpg)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 07:47
Proszę o jakiś kontakt do dobrego fachury od pomp i wtrysków z krakowa, tylko o dobrego a nie takiego co udaje że robi. |
Gaiger
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/15655407824f5a6f6a09faa.jpg)
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:30
brontozaur napisał/a: | tylko o dobrego a nie takiego co udaje że robi. |
To są jeszcze tacy |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 22:21
Są. Przynajmniej u nas na Śląsku. Bosch Service Adamczyk w Piekarach Śląskich. Na każdą swoją robotę dają gwarancję. Ale niestety tanio nie chcą. Albo dobrze albo tanio.
[ Dodano: 2008-06-04, 17:18 ]
A to teraz odwróćmy sytuację. A co jeżeli kopci na czarno a nie leją wtryskiwacze? |
Ostatnio zmieniony przez Platyn |4 Cze 2008|, 2008 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
![](images/avatars/2076834594eed077154f9a.jpg)
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:42
Jest kilka wariantow.przede wszystkim kiepski stan silnika(kompresja)nastepnie wadliwie ustawiony poczatek wtryskiwania(spozniony)rozregulowana pompa wtryskowa(maxymalne dawkowanie)zanieczyszczony filtr powietrza i zbyt ciezki but kierownika |
brontozaur
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 09:08
Witam kolegów.
Wczoraj wieczorem postanowiłem coś zrobić z moim zamulonym autkiem. Wsiadłem do autka i po dłuższej rozkmince doszedłem do wniosku że mam tylko 2 możliwości.
1. Silnik ciągnie lewe powietrze przez nieszczelnie przewody zasialnia paliwem
2. Zapchany filtr paliwa (dla znawców tematu wiadomym jest że silnik potrzebuje więcej paliwa przy większej prędkości jazdy, nie mylić z obrotami)
Więc zacząłem od wymiany filtra i po jakiś 7 minutach okazało się że moje PSA znowu śmiga.
Tak z wielkim szacunkiem dla kolegów polecam rozpoczynać od prostych rzeczy a dopiero potem zabierać się za remont generalny silnika. |
slawektg
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 19:03
Tak z wielkim szacunkiem,moge spytac kiedy wymieniales ostatnio filtr paliwa?bo Twoj przypadek,to ksiazkowy przyklad nieregularnego serwisowania auta. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
![](images/avatars/7887051664b38f105a9a2d.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 22:55
brontozaur, po prostu slawektg rozważając ewentualne AWARIE nie ma na myśli ZANIEDBAŃ. Temat regularnego serwisowania auta był już wielokrotnie poruszany na tym forum.
Od zawsze odpowiadam na pytanie jak najprościej stuningować auto "żeby lepiej szło" w prosty sposób - wymień na czas oleje i filtry... |
_________________ Waldi |
piotr302 [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2009|, 2009 12:28
przy VM wtryski bardzo żadko nawalają praktycznie wcale .Ja miałem taki przypadek gdy jechałem to za mną była pora nocna a jechałem w południe, rozregulowała mi się pompa wtryskowa ,gościu wyregulował zapłaciłem 60 zł. i to wszystko |
slawektg
Wysłany: |2 Sty 2009|, 2009 17:59
A na czym opierasz teorie,ze w Vmie nie nawalaja? Mysle,ze to to samo,co stwierdzenie,ze w Vmie nie zuzywaja sie opony,lub nie zapycha filtr powietrza. |
brontozaur
Wysłany: |2 Sty 2009|, 2009 20:43
piotr302, mówi prawie prawdę. W starego typu układach wtryskowych z wtryskiwaczami mechanicznymi awarie są rzadkością ze względu na nieskomplikowaną budowę i zasadę działania samych wtryskiwaczy. Najczęściej tzw. "awaria" kończyła się regulacją końcówek na stole ciśnieniowym (znawcy tematu wiedzą o co chodzi). Inną przyczyną niepoprawnej pracy silnika są, były, rozregulowane pompy wtryskowe i tyle. Inna sprawa z nowszymi układami wtryskowymi, no ale to na inną opowiadankę.
Kiedyś sam miałem przypadek że auto coś źle ciągnęło i wydawało by się że trzeba coś poustawiać, ale najważniejsze to wymiana filtrów. Po wymianie filtra paliwa i powierza z "tjuningowałem' skorupiaka i śmiga jak złoto.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |2 Sty 2009|, 2009 20:51, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 18:35
Brontozaur,jakbys czytal ten watek od poczatku,to wiedzialbys,ze dotyczy lejacych wtryskiwaczy,czyli zuzytych koncowek.Wtryskiwacz z biegiem czasu zuzywa swoja koncowke i trzeba ja wymienic i wyregulowac wtryskiwacz na stole probierczym. Czy ja lub ktokolwiek pisal o innych usterkach wtryskiwaczy? nie wydaje mi sie. A to ze Piotr napisal,ze "nie nawalaja" albo wynika z bledu semantycznego, albo niewiedzy.Wtryskiwacze w VMie ZUZYWAJA sie jak w kazdym innym silniku z komora wirowa i mechaniczna pompa wtryskowa. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 18:39
Jakby nie patrzeć w ciągu swojego żywota wtryski przerobią kilkanaście jeżeli nie kilkadziesiąt tys litrów gnojówki podawanej pod wysokim ciśnieniem. Muszą się zużyć czy jak kto woli nawalić. |
adamf
![](images/avatars/2153993624e1a074ca13ce.jpg)
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 19:12
witam jak już mowa o wtryskiwaczach to wam opiszę jak było w moim vmie,,,,nieraz kopcił jak lokomotywa na węgiel już myślałem że wtryski leją ale się poprawiał sam i tak w klocki sobie leciał filtr powietrza miał 4 miesiące paliwa też itp wszystko wraz wymienione około 3 tyś.km po wymianie ;dlaczego kopcił ;;;;;;;wymieniłem jeszcze raz filtr powietrza i spokój c zarne chmury za aaaaautem zniknęły pozdrawiam adamf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................................... |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |3 Sty 2009|, 2009 19:59
adamf napisał/a: | witam jak już mowa o wtryskiwaczach to wam opiszę jak było w moim vmie,,,,nieraz kopcił jak lokomotywa na węgiel już myślałem że wtryski leją ale się poprawiał sam i tak w klocki sobie leciał filtr powietrza miał 4 miesiące paliwa też itp wszystko wraz wymienione około 3 tyś.km po wymianie ;dlaczego kopcił ;;;;;;;wymieniłem jeszcze raz filtr powietrza i spokój c zarne chmury za aaaaautem zniknęły pozdrawiam adamf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.................................... |
ja miałem podobny przypadek. Zwłaszcza powyżej 2000obr. Wszystko wymieniałem, już miałem jechać pompę i wtryski diagnozować (regulować, wymienić). Już się łapałem za kieszeń płakałem. Kilka dni później przyszło do wyprzedzania i musiałem mocno wdepnąć. Cuś się chyba musiało przepchać bo od tego czasu za autem jest czysto. Ale jedną tezę mogę postawić. VM nie jest taki wredny. Czasem nawet sam się naprawi |
