$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wał kierownicy - różnice mk1/mk2
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 10:47
robkom napisał/a:
a czy sam magiel jakoś się różni ten z servo od tego bez servo?
jedni mówią, że tak - inni że nie.
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:39
A więc tak: wyciągnąlem ze strychu kolumnę od mk1 '87 porównałem i już wiadomo że "harmonijka" nie rozciąga się wraz z wyciąganiem kierownicy bo sprawdziłem - jest to element amortyzujący uderzenie w kierownicę i moim mk2 dobrze spełnił swoje zadania pomimo uderzenia z boku...Poniżej fotka jak powinien wyglądać nienaruszony:
Tej z mk2 jeszcze z samochodu nie wyciągnąłem ale już widzę np różnicę w kształcie elementu wspornika od regulacji kierownicy...
Ktoś miał je na wierzchu? Można je stosować zamiennie? Nie wiem czy od razu zamawiać drugą czy rozbierać i kombinować coś z tych dwóch...
V6 Team
Byniek
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:42
Dziś próbowałem wyciągać i wpychać kierę. No i faktycznie się da :D Trochę ciężko, ale się da :)
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:30
Byniek napisał/a:
jak poszło to się rozrusza :)
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 02:37
przesmarowac ruchomy element
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 10:51
Vaux, wczoraj zajrzałem pod kolumnę kierownicy i ja mam też taką harmonijkę spłaszczoną :shock: a wiem na 100% że samochód nie był bity... może mk2 tak ma...co? a moim byłym mk1 miałem takją harmonijkę jak Ty tą od swojego mk1.... z tym że moje mk1 było udeżone w prawy tylny bok...
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
robkom napisał/a:
Twoje auto ma naście lat - jak możesz mieć 100% pewności co do niego ? masz go od nowości ?
robkom
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 10:55
no od nowości go nie mam, a co do tego że nie bity to opieram się na opinii znajomego dobrego blacharza i nie stwierdził nigdzie wymienianych i malowanych elementów...poza reperaturkami z tyłu...
Były:
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:39
Hmmm, ona się składa od uderzenia w kierownicę więc może masz auto bezwypadkowe ale kiedyś jakiś kierowca przy extremalnym hamowaniu ją poskładał...? Może ktoś posiadaczy mk2 zlituje się i zerknie u siebie jeszcze czy też tak ma jak u mnie i Robkoma?
V6 Team
robkom
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:46
Vaux, a już u siebie założyłeś tą od mk1?
Były:
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 17:32
Vaux napisał/a:
Byłem, zerknąłem i u mnie również jest spłaszczona niczym Ziemia przed Kopernikiem :wink: Nie mam natomiast tej wtyczki, która jest tuż pod nią u Ciebie...
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr.
robkom
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 13:41
no i dziś byłem na szrocie i przyprowadzili z Niemiec scorpio mk2 92r. kombi ghia, i szybko zagladam na harmonijke i też jest spłaszczona.... sądzę że mk2 tak ma, bo ta harmonijka jest sporo krótsza od tej z mk1 i jest idealnie równo "spłaszczona" a to raczej byłoby nie możliwe przy udeżeniu..
Były:
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 16:26
Ufff, cieszy mnie ta wiadomość bo odpada mi wymiana wału kierownicy :) muszę tylko sprawdzić gdzie jest krzywy...
[ Dodano: 2008-06-16, 01:04 ]
robkom napisał/a:
A więc stwierdzam że obudowa wału MK2 zdecydowanie różni się od tej z MK1 i chociaż być może sam wał by pasował to przy użyciu siły wyprostowałem tę lekko ugiętą część trójkątnej "rury" i kiera już kręci się prosto :)
V6 Team
