Wał kierownicy - różnice mk1/mk2 |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 10:47
| robkom napisał/a: | | a czy sam magiel jakoś się różni ten z servo od tego bez servo? | jedni mówią, że tak - inni że nie. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:39
A więc tak: wyciągnąlem ze strychu kolumnę od mk1 '87 porównałem i już wiadomo że "harmonijka" nie rozciąga się wraz z wyciąganiem kierownicy bo sprawdziłem - jest to element amortyzujący uderzenie w kierownicę i moim mk2 dobrze spełnił swoje zadania pomimo uderzenia z boku...Poniżej fotka jak powinien wyglądać nienaruszony:
Tej z mk2 jeszcze z samochodu nie wyciągnąłem ale już widzę np różnicę w kształcie elementu wspornika od regulacji kierownicy...
Ktoś miał je na wierzchu? Można je stosować zamiennie? Nie wiem czy od razu zamawiać drugą czy rozbierać i kombinować coś z tych dwóch... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 21:42
Dziś próbowałem wyciągać i wpychać kierę. No i faktycznie się da Trochę ciężko, ale się da |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 22:30
| Byniek napisał/a: | Trochę ciężko, ale się da | jak poszło to się rozrusza |
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 02:37
| przesmarowac ruchomy element |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 10:51
Vaux, wczoraj zajrzałem pod kolumnę kierownicy i ja mam też taką harmonijkę spłaszczoną a wiem na 100% że samochód nie był bity... może mk2 tak ma...co? a moim byłym mk1 miałem takją harmonijkę jak Ty tą od swojego mk1.... z tym że moje mk1 było udeżone w prawy tylny bok... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| robkom napisał/a: | | a wiem na 100% że samochód nie był bity.. | Twoje auto ma naście lat - jak możesz mieć 100% pewności co do niego ? masz go od nowości ? |
robkom
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 10:55
| Struna napisał/a: | | jak możesz mieć 100% pewności co do niego ? masz go od nowości ? | no od nowości go nie mam, a co do tego że nie bity to opieram się na opinii znajomego dobrego blacharza i nie stwierdził nigdzie wymienianych i malowanych elementów...poza reperaturkami z tyłu... |
Były:
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:39
| Hmmm, ona się składa od uderzenia w kierownicę więc może masz auto bezwypadkowe ale kiedyś jakiś kierowca przy extremalnym hamowaniu ją poskładał...? Może ktoś posiadaczy mk2 zlituje się i zerknie u siebie jeszcze czy też tak ma jak u mnie i Robkoma? |
Jest: 12V3 i 12V6
robkom
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 14:46
| Vaux, a już u siebie założyłeś tą od mk1? |
Były:
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |10 Cze 2008|, 2008 17:32
| Vaux napisał/a: | | Może ktoś posiadaczy mk2 zlituje się i zerknie u siebie jeszcze czy też tak ma jak u mnie i Robkoma? |
Byłem, zerknąłem i u mnie również jest spłaszczona niczym Ziemia przed Kopernikiem Nie mam natomiast tej wtyczki, która jest tuż pod nią u Ciebie... |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
robkom
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 13:41
| no i dziś byłem na szrocie i przyprowadzili z Niemiec scorpio mk2 92r. kombi ghia, i szybko zagladam na harmonijke i też jest spłaszczona.... sądzę że mk2 tak ma, bo ta harmonijka jest sporo krótsza od tej z mk1 i jest idealnie równo "spłaszczona" a to raczej byłoby nie możliwe przy udeżeniu.. |
Były:
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 16:26
Ufff, cieszy mnie ta wiadomość bo odpada mi wymiana wału kierownicy muszę tylko sprawdzić gdzie jest krzywy...
[ Dodano: 2008-06-16, 01:04 ]
| robkom napisał/a: | | Vaux, a już u siebie założyłeś tą od mk1? |
A więc stwierdzam że obudowa wału MK2 zdecydowanie różni się od tej z MK1 i chociaż być może sam wał by pasował to przy użyciu siły wyprostowałem tę lekko ugiętą część trójkątnej "rury" i kiera już kręci się prosto |
Jest: 12V3 i 12V6
