$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zawiasy drzwi przednich mk1
nazgules
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 05:33   Zawiasy drzwi przednich mk1
Mam pytanie zanim zlecę blacharzowi wspawanie nowych zawiasów
czy na pewno nie da się nic zrobić z luzem na dolnych zawiasach ?
Ktoś mi podpowiedział że wystarczy dociągnąć nakrętki na trzpieniu i tak zrobiłem tyle że odpadły przy dociąganiu ktoś to przerabiał?
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:01   Re: Zawiasy drzwi przednich mk1
nazgules napisał/a:
...odpadły przy dociąganiu ktoś to przerabiał?
Co odpadło?
nazgules
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:15
drzwi opadły przednie od kierowcy a dokładniej ruszają się na dolnym zawiasie :-(
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:20
urwałeś może śrubkę regulacyjną ?
nazgules
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 22:01
Tak urwałem :-(
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:23
to weź to rozwierć i napraw a nie spawanie zawiasów.
nazgules
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:19
struna a co mi to da że rozwierce jak to ponoć klin był wkładany od drugiej strony
tak? chyba że nie?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:26
rozwierć, wstaw to co trzeba i używaj.
nazgules
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:36
z całym szacunkiem ale nie wiem o co chodzi :-( rozwiercic oki ale jak włożyć klin z drugiej strony skoro zawias jest za blisko drzwi?
Ostatnio zmieniony przez nazgules |3 Cze 2008|, 2008 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:48
zdejmij drzwi, włóż, załóż drzwi, dokręć i już.
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 00:23
nazgules zapodaj zdjęcie, bo trochę już nie ogarniam o co wam chodzi, Struna czy chodzi Tobie o rozwiercenie urwanej śrubki i wstawienie na jej miejsce nowej?
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 01:40
pablo19 napisał/a:
no pewnie że tak :)
nazgules
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 01:54
rozumie o co chodzi tylko jak tam włożyć tą śrubkę jak górny zawias praktycznie dochodzi do poszycia drzwi a ten dolny to troszke tam jest miejsca bo przecież tą srubke trzeba włożyć od tyłu zawiasu a z przodu przykręcić nakrętkę
i tu mam właśnie dylemat Struna :/
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 02:06
nazgules napisał/a:
chłopie zdejmij drzwi z zawiasów i wtedy masz wsio jak na dłoni :)
nazgules
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 02:09
oki sciągne jak jest tak jak mówisz to stawiam ci pomnik:-)
