Zawiasy drzwi przednich mk1 |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2008|, 2008 05:33 Zawiasy drzwi przednich mk1
Mam pytanie zanim zlecę blacharzowi wspawanie nowych zawiasów
czy na pewno nie da się nic zrobić z luzem na dolnych zawiasach ?
Ktoś mi podpowiedział że wystarczy dociągnąć nakrętki na trzpieniu i tak zrobiłem tyle że odpadły przy dociąganiu ktoś to przerabiał? |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 08:01 Re: Zawiasy drzwi przednich mk1
| nazgules napisał/a: | | ...odpadły przy dociąganiu ktoś to przerabiał? |
Co odpadło? |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 12:15
drzwi opadły przednie od kierowcy a dokładniej ruszają się na dolnym zawiasie |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:20
| urwałeś może śrubkę regulacyjną ? |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 22:01
| Struna napisał/a: | | urwałeś może śrubkę regulacyjną ? |
Tak urwałem |
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:23
| to weź to rozwierć i napraw a nie spawanie zawiasów. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:19
| Struna napisał/a: | | to weź to rozwierć i napraw a nie spawanie zawiasów. |
struna a co mi to da że rozwierce jak to ponoć klin był wkładany od drugiej strony
tak? chyba że nie? |
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:26
| rozwierć, wstaw to co trzeba i używaj. |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:36
z całym szacunkiem ale nie wiem o co chodzi rozwiercic oki ale jak włożyć klin z drugiej strony skoro zawias jest za blisko drzwi? |
| Ostatnio zmieniony przez nazgules |3 Cze 2008|, 2008 14:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:48
| zdejmij drzwi, włóż, załóż drzwi, dokręć i już. |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 00:23
| nazgules zapodaj zdjęcie, bo trochę już nie ogarniam o co wam chodzi, Struna czy chodzi Tobie o rozwiercenie urwanej śrubki i wstawienie na jej miejsce nowej? |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 01:40
| pablo19 napisał/a: | | Struna czy chodzi Tobie o rozwiercenie urwanej śrubki i wstawienie na jej miejsce nowej? | no pewnie że tak |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 01:54
rozumie o co chodzi tylko jak tam włożyć tą śrubkę jak górny zawias praktycznie dochodzi do poszycia drzwi a ten dolny to troszke tam jest miejsca bo przecież tą srubke trzeba włożyć od tyłu zawiasu a z przodu przykręcić nakrętkę
i tu mam właśnie dylemat Struna |
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 02:06
| nazgules napisał/a: | rozumie o co chodzi tylko jak tam włożyć tą śrubkę jak górny zawias praktycznie dochodzi do poszycia drzwi a ten dolny to troszke tam jest miejsca bo przecież tą srubke trzeba włożyć od tyłu zawiasu a z przodu przykręcić nakrętkę
i tu mam właśnie dylemat Struna | chłopie zdejmij drzwi z zawiasów i wtedy masz wsio jak na dłoni |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 02:09
| oki sciągne jak jest tak jak mówisz to stawiam ci pomnik:-) |
