$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stuki po ruszeniu i zatrzymaniu ASB
Tomko
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 20:13   Stuki po ruszeniu i zatrzymaniu ASB
Mam na to swoją teorie, ale chętnie poczytam Waszych opinii. Rano pierwszy kilometr, spokojna jazda, teraz słychać przy otawrtych oknach z okolicy ASB . Przy takim stuku odczuwalne chwilowe zwolnienie jazdy,lub po przyjeżdzie natychmiast po wyłączeniu s-ka , metaliczny stuk taki sam jak rano , kilka razy w różnych odstępach czasu dość głośno . Co to ???
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 23:28
przy ruszaniu i zwalnianiu? czy podczas "ciągnięcia" też?
jeśli przy zwalnianiu i ruszaniu, to sugeruję zaglądnąć do mostka, przegubów i wałka... bo tam nic więcej nie ma... :)
u mnie taki efekt dawały umarłe przeguby...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:15
luzy w przekazaniu napędu.
mariusz_technik
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 15:31
Może mieć to związek z olejem w asb, bo z objawów rozumiem że jak zimna skrzynia?
Tomko
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 21:48
O właśnie załapałeś problem - nie przekazanie napędu, tylko coś z ASB. Ale objawy są podobne przy zimnym oleju jak i po zatrzymaniu z gorącym. Czy są tam jakieś zaworki, które mogą dawać takie dzwięki ?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 13:16
Tomko napisał/a:
a czym wg. Cienie sterowana jest skrzynia jak nie elektrozaworami ? Ale żeby je usłyszeć to chyba musiałbyś być superaudiohiperturbo audiofilem :)
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 14:11
No właśnie. Dlatego jeśli to nie zwykłe klękanie wału czy półosiek, to ja bym obstawiał najpierw konwerter i lockup, ew. potem powiedzmy coś z zamachem albo głębiej w trybach, ale nie zawory w płycie, mam wrażenie że nawet stetoskopem by się nie dało ich podsłuchać ;)
[ Dodano: 2008-06-03, 14:15 ]
(i jeszcze - żeby się nie okazało na koniec, że to hamulce coś świrują ;) )
Tomko
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 15:32
Znajomy posunął mi myśl, że może to rozgrzewające lub stygnące katalizatory ,bo to właśnie ta lokalizacja. Co Wy na to ?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 15:34
Tomko napisał/a:
bingo kolego, one po zgaszeniu auta właśnie mocno "stukają" a raczej ich osłony stygnąc tak "strzelają"
Tomko
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 16:00
No taką diagnozę to rozumiem, a nie zaraz "asb do remontu i cały napęd do wymiany". A swoją drogą może na to też jest jakaś rada ???
No dobra, stukają stygnąc, ale jednak ja nigdy jakoś nie słyszałem strzelania przy nagrzewaniu, ani nie zauważyłem wpływu dowolnej temp. kata na trakcję ("odczuwalne chwilowe zwolnienie jazdy"). To w końcu jak jest?
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 16:11
Boni napisał/a:
w mk1 i mk2 nie strzelają przy nagrzewaniu, w oczatym sa inne katy i strzelają blachy na nich.
Boni napisał/a:
to akurat też nei zauważyłem, ale widze wytłumaczenie w kończącym się zapchanym kacie, wtedy owszem termicznie może mieć to wpływ na trakcję za pośrednictwem zamulania silnika.
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 19:53
Struna, wszystko być może, ale jakby mi coś spod drzwi przednich stukało i muliło na raz, to ja bym jednak rozważał konwerter/lockup itp a nie kata (zresztą, chyba blachy na katach to w mk3 stukają jakoś spod maski a nie spod podłogi jak w mk1/2?)
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:01
Boni napisał/a:
tak w okolicy grodzi mniej więcej lub ciut za nią
Tomko
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 21:48
Przy rozgrzewaniu to usłyszałem teraz jak rano jadę z otwartymi oknami, a ten wpływ na jazdę to jest mini-mini lub nawet złudzenie. A katy są drożne - obrotomierz wchodzi na czerwone :)
