klima przestała chłodzić. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:10 klima przestała chłodzić.
| witam.2 tygodne temu zrobiłem przeglśd klimy. wlali jakiś olej,gaz,sprawdzili szczelność.ogólnie wszystko .no i chodziła tylko kilka dni.nagle z dnia na dzień przestała chłodzić. jak można sprawdzić co sie stało.czy gdzieś nie uciekł gaz. sprawdzali szczelność azotem i niby wszystko było ok. sprężarka sie załącza chociaż chodzi głóśno ( może łozyska). |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:18
| gdyby Ci uciekł gaz - spreżarka by sie nie załaczała... wiec to ne to... |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:20
| no to nie wiem.poprostu nagle przestała chłodzić.leci normalne powietrze.nie zaczeła chłodzić stopniowo gorzej ale od razu. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:28
Nie chcę mieszać bo to wielorybek...czyli klimatronik i zapewne sławetne HBC
Zaraz zapewne pomoga Ci koledzy od oczatego znajacy problem... cierpliwości, daj chłopakom kawe wypić i oczka otworzyć |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:25
kawa sie chyba przedlużyła .bardzo prosze o pomoc |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:34
| a wentyle kręci od nawiewu ? |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:49
| wentylacja chodzi dobrze.wiatraki sie załączają.tylko nie chłodzi |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:51
| a pewny jestes że ta sprężarka chodzi ? może się sprzęgło rozleciało i rzęzi a nie kręci wałkiem sprężarki. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:52
| no nie jestem pewny.słyszę że coś hałasuje i tak jakby sie włacza jak wcisnę przycisk na panelu. ale wydaje mi sie że kręci |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:23
| Niesiu napisał/a: | | ale wydaje mi sie że kręci | zajrzyj pod maskę i zobacz - będzie pewność |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:28
| sprawdziłem.kręci |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:39
a węże od sprężarki zmieniają temperaturę ? ten gruby powinien być zimny a ten cienki wracający z podszybia koło nadkola powinien być dość ciepły a nawet gorący.
Ogólnie to najlepiej podjedź do klimiarzy co Ci to robili niech sprawdzą czy jest ciśnienie, może gdzieś spieprzyło a masz uwalony lub zacięty presostat i sprężarka na sucho idzie. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Maj 2008|, 2008 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:44
| sprawdze te przewody.i jak sie uporam z wiązką to podjade do serwisu.niech sprawdzą.dzieki za pomoc |
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:46
| jak nie będzie chłodzić to nei używaj klimy bo jeśli czynnik uciekł to zatrzesz sprężarkę. |
Niesiu [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:53
| bardzo dziekuje za rade. pewnie bym ją zatarł.bo klima jak wlaczam nawiew włącza sie automatycznie. |
