$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima przestała chłodzić.
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:10   klima przestała chłodzić.
witam.2 tygodne temu zrobiłem przeglśd klimy. wlali jakiś olej,gaz,sprawdzili szczelność.ogólnie wszystko .no i chodziła tylko kilka dni.nagle z dnia na dzień przestała chłodzić. jak można sprawdzić co sie stało.czy gdzieś nie uciekł gaz. sprawdzali szczelność azotem i niby wszystko było ok. sprężarka sie załącza chociaż chodzi głóśno ( może łozyska).
Oli
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:18
gdyby Ci uciekł gaz - spreżarka by sie nie załaczała... wiec to ne to...
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:20
no to nie wiem.poprostu nagle przestała chłodzić.leci normalne powietrze.nie zaczeła chłodzić stopniowo gorzej ale od razu.
Oli
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 09:28
Nie chcę mieszać bo to wielorybek...czyli klimatronik i zapewne sławetne HBC
Zaraz zapewne pomoga Ci koledzy od oczatego znajacy problem... cierpliwości, daj chłopakom kawe wypić i oczka otworzyć ;)
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:25
kawa sie chyba przedlużyła :-D .bardzo prosze o pomoc
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:34
a wentyle kręci od nawiewu ?
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:49
wentylacja chodzi dobrze.wiatraki sie załączają.tylko nie chłodzi
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:51
a pewny jestes że ta sprężarka chodzi ? może się sprzęgło rozleciało i rzęzi a nie kręci wałkiem sprężarki.
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 10:52
no nie jestem pewny.słyszę że coś hałasuje i tak jakby sie włacza jak wcisnę przycisk na panelu. ale wydaje mi sie że kręci
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:23
Niesiu napisał/a:
zajrzyj pod maskę i zobacz - będzie pewność :)
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 11:28
sprawdziłem.kręci
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:39
a węże od sprężarki zmieniają temperaturę ? ten gruby powinien być zimny a ten cienki wracający z podszybia koło nadkola powinien być dość ciepły a nawet gorący.
Ogólnie to najlepiej podjedź do klimiarzy co Ci to robili niech sprawdzą czy jest ciśnienie, może gdzieś spieprzyło a masz uwalony lub zacięty presostat i sprężarka na sucho idzie.
Ostatnio zmieniony przez Struna |27 Maj 2008|, 2008 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:44
sprawdze te przewody.i jak sie uporam z wiązką to podjade do serwisu.niech sprawdzą.dzieki za pomoc
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:46
jak nie będzie chłodzić to nei używaj klimy bo jeśli czynnik uciekł to zatrzesz sprężarkę.
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 12:53
bardzo dziekuje za rade. pewnie bym ją zatarł.bo klima jak wlaczam nawiew włącza sie automatycznie.
