Przeróbka klimy na nowy gaz? |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 09:06
| jak porządny warsztat to najpierw sprawdzą, a potem powiedzą co i za ile. Co do rozruchu, jak sprężarka jest już zatarta, to nie ma znaczenia, czy spróbujesz ręką czy silnikiem, a opór zatartej może spowodować włąśnie pisk pasków i zaduszenie silnika. W takim przypadku i tak remont i tak, więc nie ma znaczenia. Chodzi o sytuację, gdy sprężarka jest jeszcze dobra, nie zatarta, ale nie ma np. oleju, wtedy najpierw należy sprawdzić ręką, by jej nie uszkodzić. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 11:13
| bingo, jest jakaś norma ubytku czynnika ? znaczy że np. jak raz na dwa lata czy ileśtam coś trzeba dobić to ok, a jak częściej to trzeba zbadać czemu znika ? |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 12:50
Normy są różne, poprzeczne i podłużne zależy kto je pisze, producent klimy, producent komponentów, producent samochodu, instytucje ustalające emisje zanieczyszczeń, itd itd. Moim skromnym zdaniem (wyszło mi z praktyki, cen, zdrowego rozsądku i także z obliczeń), rozsądną granicą jest rok, poniżej tego trzeba szukać przecieku, jak wytrzymuje więcej to nie ma specjalnie sensu się dotykać. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 12:58
| pytam bo mam wrażenie że jak wielorasa kupiłem to że chyba chłodził jakoś mocniej ( może to tylko złudzenie, niemniej jakoś tak mi sie wydaje ) styknie podjechać do klimiarzy i sprawdzić ciśnienie podczas pracy żeby się okazało czy jest ok ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 13:02
| jedziesz podpinają cie pod kombajn wprowadzają jakie auto i od razu wiedzą ile wchodzi fabrycznie - dodatkowo odgrzybianie uzupelnienie brakującej ilosci i klima jak nowa. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 13:04
| to że wiedza ile to ja wiem, odgrzybianie full to mega droga zabawa, bo takie psikanie to takie sobie odgrzybianie dla picu ale zawsze coś. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 13:07
| Struna napisał/a: | | odgrzybianie full to mega droga zabawa |
u mnie całe 60 zeta - psikacz w oszolomie 30. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 13:09
| marcys napisał/a: | | u mnie całe 60 zeta - psikacz w oszolomie 30. | to to jest tzw. otarcie dupy szkłem a nie full odgrzybianie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 13:24
| a tam opowiadasz - normalnie odgrzybianie w kombajnie. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 14:01
| żeby było jak trzeba to demontaż parownika i czyszczenie, a tak to se psikasz tylko i coś tam to daje. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 14:02
napewno to nie bylo psiukanie w kratki |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 14:23
| co do odgrzybiania, jak są odpływy drożne, to odgrzybianie zbędne (niestety, zawsze się trochę paskudztwa zostanie na dnie tacy i zatyka odpływy w mniejszym lub większym stopniu), spreje itp preparaty oczyszczą tylko lamele z elementów żywych i częściowo z pożywki, ale nie usuną całkowicie pożywki z lamejl i wogle nie usuną pożywki z tacy, a efekt jest taki, jak struna napisał - na jakiś czas lepiej pachnie, ale z profesjonalnym odgrzybianiem niewiele ma wspólnego. Co do wycieków, teoretycznie układ powinien być szczelny, nie powinno być żadnych wycieków ani ubytków (tak jak w lodówce), ale niestety są ucieczki czynnika głównie dławicą sprężarki i na złączkach węży. Pierwsze to wina użytkownika, drugie wina serwisu - ani jedno, ani drugie przy prawidłowym użytkowaniu i serwisie nie powinno się zdarzyć. Ale znalezie niewielkich wycieków jest operacją kosztowną, znacznie przewyższającą koszt ewentualnego uzupełniania. Jak klima wytrzyma trzy lata, to jest OK, a w przypadku aut nie prawidłowo obsługiwanych zimą przez użytkowników - sezon jest normą. |
| Możesz rozjaśnić, o co z tą bombą chodzi? |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 14:29
| Marcin napisał/a: | | Możesz rozjaśnić, o co z tą bombą chodzi? | opisywane na forum, spray taki, dajesz do auta, odpalasz klimę na max i odpalasz ten spray ( jak odplisz to sam już psiuka ) i spieprzasz z auta to sobie tak chodzi i mieli to iles minut i potem niby że ok już. |
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 14:32
| a co do stacji do napełniania - są to urządzenia dla amatorów (oczywiście w pewnym sensie, nie dla zupełnych laików), którzy bez tego nic nie zrobią. idealne rozwiązanie dla szybkiego serwisu oraz dla stacji serwisowych bez chłodniarzy w składzie. Co do szczelności - ja zalecam zrobienie próżni, wpuszczenie azotu na tydzień i sprawdzenie stanu jego (ciśnienia) po tygodniu. Jest wtedy informacja, czy trzy lata wytrzyma. Pełną szczelność robi się na mieszance azotu (daje ciśnienie), czynnnika (większa przenikliwiość niż azot) i barwnika UV, ale to już droga zabawa. Najpewniej jednak to mieszanka azotu i helu, bo hel jest najbardziej przenikliwy (tak się sprawdza komponenty instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych), ale koszt dla auta na taką próbę zwrócił by sie po kilkunastu latach, i to podwarunkiem, że nic się nie stąło w między czasie. Sprawdzenie elementów składowych wymontowanych z samochodu tą ostatnią metodą jest już jak najbardziej opłacalne i dużo mniej kosztowne - napełniony element zanurzamy w wodzie i patrzymy na bąbelki - jak ich nie ma, czynnik na pewno nie ucieknie. |
