$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wtryski
Wtryski
Kruk11
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 21:53
Poproszę o nazwę tego szuwaksu do paliwa co to niby czyści wtryski.
misio_23
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:15
Lancer .... a do OHC one będą pasować ??? a może ktoś inny wie czy pasują ??
Kruku ... nazw jest tyle ile marek specyfiku , dostępne w każdym supermarkecie albo w moto ... czarna buteleczka o poj . ok. 0.2l - dotatek do paliwa - czyści i konserwuje układ wstryskiwaczy w sinikach benzynowych ... będą wiedzieć o co chodzi ... koszt ok. 20 - 25 zł ...
Jak nie masz możliwosci to pisz na PW,kupimy i wyślemy :wink: w cenie detal + znaczek ...
lancer
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:24
nie pasują do OHC przynajmnie cała listwa jest troche inna ale może same wtryski są takie same
Co do specyfiku to trzeba troche na benzynie polatać a jak nie chodzi na benzynie to troche za późno na takie zabiegi i są wymagane troche drastyczniejsze środki czyli wydłubać wtryski i je namoczyć w benzynie lub w nafcie
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:39
mam do ohc cały kolektor z tps, regulatorem obvrotow, i wtryskami
misio_23
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:47
... idę na PW ..
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 23:40
Lancer, widzę że u mnie będę musiał zastosować te nieco drsatyczniejsze środki :) Pojeździłem troche na beni i nic, jak na 3 gary chodził tak chodzi dalej. A na gazie git :/ Faktem jest że to tylko i wyłącznie moje zaniedbanie, gaz jest od 35 tys km a na beni chyba nie było jeżdżone...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
COSSY
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 23:46
Wg mnie czyszczenie nic nie daje. Najlepiej kupić używki nie jeżdżone 100% na gazie, nie są przecież drogie (ok. 150zł. do V6). Jeżdżąc przynajmniej 10% na benzynce, wtryski się nie zapieką. Wtryski są normalnie smarowane i chłodzone paliwem na benzynce, na gazie mamy większą temperaturę spalania, różne osady itd., zamiast paliwo wypływać z wtryskiwacza, kalibrowany wtryskiwacz dostaje dokładnie z drugiej strony. Na efekty długo czekać nie trzeba.
lancer
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 08:03
do Zysia :
Ja nie dokońca powiedziałbym że to wina zaniedbania. mój ma 80 tyś przejechane na gazie i na benzynie bardzo niewiele jeździł i wtryski chodzą git. tylko że ja tankuje na Shelu gaz i benzynę (pełny bak Benzyny starcza mi na ROK gazu na tydzień)
awb
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 19:38
listwe wyciagnac zakrecic silnikiem patrzec jak wtryski wala benztynka powinna byc rowna mgielka ze wszystkich nie mam wymienic wtryski -to moja opinia te fszystkie czysciki i takie tam to na krotko a tak pozatym u gory po zdemontowaniu wtryskiwacza jest sitko sprawdzic czy nie jest zasyfione -wyczyscic -to podstawy nastepnie porada dobrego mechanika i decyzja-moze nowe wtryskiwacze....
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 22:31
wreszcie dobrnąłem do finału tejże srprawy :) otóż specyfiki do czyszczenia wtrysków nie pomogły. Wyjąłem wtryski, wyczyściłem ale jednak jeden z wtryskiwaczy padł zupełnie. Po jego wymianie było już znacznie lepiej, a po resecie kompa to już zupełnie inne auto :) dużo lepsza dynamika i trochę mniej pali.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 22:50
No... to teraz zatankuj jakieś 30 litrów V-Power na Shellu, wlej do zbiornika flaszkę Militec-a... a wtryski będą Ci chodziły wieczność :))
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:01
Tak się zrobi 8)
Tomek (Żysio)
monter
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:11
Prosba. Moze mi ktos lopatologicznie jak typowemu laikowi opisac jak wymontowac listwe z wtryskami ?? Czy cos mnie moze zaskoczyc ?? Skad zaczac demontaz ?? bede czyscil moje wtryskiwacze i chce to zrobic sam bo nie mam kasy na mechesa.
Walcker
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:24
To prawda że wystarczy czasem wtryskiwacze przeczyścić bo zapychają się te sitka syfem z benzyny. My wtryskiwacze sprawdzaliśmy kapiąc do nich troszkę benzyny i podłączaliśmy sprężone powietrze zdaje się że 2,5 atmosfery czyli 0,25 MPa coś koło tego.
Jak nie cieknie o jest dobry jak kapie to jest padnięty. Potem jeszcze do tego podłączaliśmy napięcie 12V i jak sikał ładną mgiełkę to znaczy że był dobry. Kilka było padnitych. Kupiliśmy używki jak nowe :)
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:31
to że nie kapie a pyli jeszcze nie świadczy że sa dobre bo może za mało paliwa w funkcji czasu przepuszczać.
