Wtryski |
Kruk11 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 21:53
| Poproszę o nazwę tego szuwaksu do paliwa co to niby czyści wtryski. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:15
Lancer .... a do OHC one będą pasować ??? a może ktoś inny wie czy pasują ??
Kruku ... nazw jest tyle ile marek specyfiku , dostępne w każdym supermarkecie albo w moto ... czarna buteleczka o poj . ok. 0.2l - dotatek do paliwa - czyści i konserwuje układ wstryskiwaczy w sinikach benzynowych ... będą wiedzieć o co chodzi ... koszt ok. 20 - 25 zł ...
Jak nie masz możliwosci to pisz na PW,kupimy i wyślemy w cenie detal + znaczek ... |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:24
nie pasują do OHC przynajmnie cała listwa jest troche inna ale może same wtryski są takie same
Co do specyfiku to trzeba troche na benzynie polatać a jak nie chodzi na benzynie to troche za późno na takie zabiegi i są wymagane troche drastyczniejsze środki czyli wydłubać wtryski i je namoczyć w benzynie lub w nafcie |
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:39
| mam do ohc cały kolektor z tps, regulatorem obvrotow, i wtryskami |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 22:47
| ... idę na PW .. |
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 23:40
Lancer, widzę że u mnie będę musiał zastosować te nieco drsatyczniejsze środki Pojeździłem troche na beni i nic, jak na 3 gary chodził tak chodzi dalej. A na gazie git Faktem jest że to tylko i wyłącznie moje zaniedbanie, gaz jest od 35 tys km a na beni chyba nie było jeżdżone... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 23:46
| Wg mnie czyszczenie nic nie daje. Najlepiej kupić używki nie jeżdżone 100% na gazie, nie są przecież drogie (ok. 150zł. do V6). Jeżdżąc przynajmniej 10% na benzynce, wtryski się nie zapieką. Wtryski są normalnie smarowane i chłodzone paliwem na benzynce, na gazie mamy większą temperaturę spalania, różne osady itd., zamiast paliwo wypływać z wtryskiwacza, kalibrowany wtryskiwacz dostaje dokładnie z drugiej strony. Na efekty długo czekać nie trzeba. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 08:03
do Zysia :
Ja nie dokońca powiedziałbym że to wina zaniedbania. mój ma 80 tyś przejechane na gazie i na benzynie bardzo niewiele jeździł i wtryski chodzą git. tylko że ja tankuje na Shelu gaz i benzynę (pełny bak Benzyny starcza mi na ROK gazu na tydzień) |
awb [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 19:38
| listwe wyciagnac zakrecic silnikiem patrzec jak wtryski wala benztynka powinna byc rowna mgielka ze wszystkich nie mam wymienic wtryski -to moja opinia te fszystkie czysciki i takie tam to na krotko a tak pozatym u gory po zdemontowaniu wtryskiwacza jest sitko sprawdzic czy nie jest zasyfione -wyczyscic -to podstawy nastepnie porada dobrego mechanika i decyzja-moze nowe wtryskiwacze.... |
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 22:31
wreszcie dobrnąłem do finału tejże srprawy otóż specyfiki do czyszczenia wtrysków nie pomogły. Wyjąłem wtryski, wyczyściłem ale jednak jeden z wtryskiwaczy padł zupełnie. Po jego wymianie było już znacznie lepiej, a po resecie kompa to już zupełnie inne auto dużo lepsza dynamika i trochę mniej pali. |
Wysłany: |21 Maj 2005|, 2005 22:50
No... to teraz zatankuj jakieś 30 litrów V-Power na Shellu, wlej do zbiornika flaszkę Militec-a... a wtryski będą Ci chodziły wieczność |
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:01
Tak się zrobi |
monter [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:11
| Prosba. Moze mi ktos lopatologicznie jak typowemu laikowi opisac jak wymontowac listwe z wtryskami ?? Czy cos mnie moze zaskoczyc ?? Skad zaczac demontaz ?? bede czyscil moje wtryskiwacze i chce to zrobic sam bo nie mam kasy na mechesa. |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:24
To prawda że wystarczy czasem wtryskiwacze przeczyścić bo zapychają się te sitka syfem z benzyny. My wtryskiwacze sprawdzaliśmy kapiąc do nich troszkę benzyny i podłączaliśmy sprężone powietrze zdaje się że 2,5 atmosfery czyli 0,25 MPa coś koło tego.
Jak nie cieknie o jest dobry jak kapie to jest padnięty. Potem jeszcze do tego podłączaliśmy napięcie 12V i jak sikał ładną mgiełkę to znaczy że był dobry. Kilka było padnitych. Kupiliśmy używki jak nowe |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:31
| to że nie kapie a pyli jeszcze nie świadczy że sa dobre bo może za mało paliwa w funkcji czasu przepuszczać. |
