Nie przelacza na 2 bieg, migajace OD/OFF-kody bledow ASB |
ROJSON [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 10:08 Nie przelacza na 2 bieg, migajace OD/OFF-kody bledow ASB
Czesc. Jak w temacie mam problem z 2-gim biegiem. Ruszajac autem nie zmieni biegu do chwili az spuszcze noge z gazu,obroty spadna i zalaczy 3,natomiast jak wcisne pedal gazu,zeby sobie zredukowal na 2 to rozlacza bieg i tylko wchodzi na obroty. Bylem podl.sie pod kompa i pokazal nast bledy: PRZELOZENIE BIEGU 2
ELEKTROZAWOR WYBORU 2-GO BIEGU WADLIWY
Zdjalem miske od skrzyni i podlaczajac na krotko slychac ze sie zalaczaja elektrozawory,jak rowniez jest prad w kazdej kostce doprowadzonej do elektrozaworu. Zadnego syfu w postaci opilkow,itp tez nie bylo widac po zdjeciu miski. |
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 11:09
| przycina sie pewnie tloczek el zaworu 2 w najlepszym wypadku. |
ROJSON [Usunięty]
Wysłany: |7 Maj 2008|, 2008 23:25
Kody bledow:P0732 P1756 P1270
[ Dodano: 2008-05-08, 21:58 ]
Dzisiaj jak jezdzilem zauwazylem ze skrzynia weszla chyba w tryb awaryjny bo nie chciala zredukowac biegu. Dopiero po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu zmieniala. A tak wogule to ta dwojka wydaje mi sie jakby byla czasami tylko nie ma sily ciagnac |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 11:37
| ROJSON napisał/a: | | jak rowniez jest prad w kazdej kostce doprowadzonej do elektrozaworu | tylko, że one są sterowane masą, a +12 mają na stałe. Ja proponuję wciąć się w wiązkę i wyciągnąć "monitoring" do kabiny. Będziesz też mógł wtedy ręcznie spróbować wymusić zapięcie "2". Trzeba najpierw sprawdzić czy to jest wadą elektroniki czy mechaniki skrzyni. Ja mam (miałem) podobnie, po zmianie skrzyni i oleju (wcześniej to chyba nikt go nie zmieniał) nie miałem "2" i "4" (no i lock-up) po około 500km nie zawsze jeszcze wchodzi "4" i lock-up. Ale u mnie wiedziałem, że "od kompa" jest ok.
W jakim stanie masz olej? |
Również auta z USA |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:23 mam identyczny problem
czy coś poradziłeś na ten problem? jeśli tak opisz co robiłeś, u mnie wszyscy ręce rozkładają, pozdrawiam.
u mnie było tak:
Scorpio 2.9 v6 24v, automat oczywiście rok 94/95 (wieloryb). Problem: nie przełącza między 1-2 przy normalnym przy wolnym i szybkim przyspieszeniu, dochodzi do 7,5 tys i odcina zapłon, jak popuszczę delikatnie gazu nawet na 3 tysiącach, przełączy. Da się jeździć ale dość to uciążliwe. Przy dłuższej jeście mruga ta kontrolka od 4 biegu, ale wszystkie biegi są 200km/h mozna leciec i jest git, tyle że mruga. Sporadycznie po dłuższej jeździe przełączy.
Wymienione/sprawdzone: dwie sondy lambda te bliżej silnika, sprawdzony TPS i wyczyszczony, wymieniona przepływka na używaną (stara była zawalona, po wyczyszczeniu bez zmian, mam teraz dwie "jedna w schowku rzecz jasna"). Olej jest wymieniony grudzień. Czyszczony krokowiec.
Z tego co wyczytałem to może jeszcze prądniczka przy skrzyni, tylko nie wiem gdzie to, i governor tylko nie wiem czy przy wielorybach był. Proszę o propozycję pomysły, cokolwiek. |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:32
| A co to za skrzynia? Bo w którejs odmianie elektronicznych hybryd A4LD wydumali sobie, ze dwójka to będzie jedynka + OD. Moze problem tkwi właśnie w samym OD. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:49
| a bądź tu mądry, zielonego pojęcia nie mam, jak to wogule spradzić? A gdyby OD to co robić? |
| Ostatnio zmieniony przez puffer |17 Lip 2008|, 2008 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:57
| A jak juz pozniej jedzie na IV biegu, to wszystko OK? Zadnych drgan, szarpnięć, rozłączeń IV biegu? Przycisk OD działa? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 23:03
| ideał, nic się nie dzieje powyżej 2 biegu, tyle że kontrolka później mruga, ale biegi bez zmian tylko 1-2 problem, a co z regulacją taśm w takim przypadku, dałoby coś |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 23:11
| Spróbuj pierwszą, od OD. Najblizej dzwona. Na obudowie planetarki jest czujnik, jeśli będzie uslizg to wykryje to elektronika. Na samym OD nie ma juz takiego momentu jak przy ruszaniu, więc moze daje radę. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 23:21
dobra dzieki, bede próbował, właśnie czytam o tym, ciekaw jestem jaki dostęp będzie akurat do tej śruby
[ Dodano: 2008-07-17, 23:53 ]
wcześniej ktoś napisał że, ELEKTROZAWOR WYBORU 2-GO BIEGU WADLIWY, gdzie to znaleźć można? |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 17:01
| puffer napisał/a: | | ideał, nic się nie dzieje powyżej 2 biegu, tyle że kontrolka później mruga, ale biegi bez zmian | Miga ci kontrolka i zapina IV? Jeśli tak to coś nie do końca masz z elektryką, bo przy migającym OD IV jest blokowana. Jakie masz obroty przy 100km/h? |
puffer [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 19:32
| mruga ale 4 jest, tylko 2 nie wchodzi tak normalnie tylko przy puszczonym gazie, obroty 2100 przy jednostajnej jeździe 100 km/h. |
1Bodzio
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 21:41
| Pewnie padł Ci tłok taśmy hamulcowej II biegu, lub sama tasma już nie ma czym trzeć. Sprawdziłbym to w pierwszej kolejności. Pisałeś że w misce olejowej było czysto, więc postawiłbym raczej na tłok, gdyż zuzycie tasmy dałoby trochę szlamu w misce. Dodatkowo koniecznie regulacja tasmy II biegu ( druga śruba regulacyjna od konwertora). |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |25 Lip 2008|, 2008 21:48, w całości zmieniany 2 razy |
