problem z wolnymi obr. - po "intensywnej" jeździe |
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 14:06 problem z wolnymi obr. - po "intensywnej" jeździe
No to i ja w końcu coś założę
Problem wygląda tak - że po przejechaniu kilkudziesięciu km dość intensywnie - licznikowe 140-160 km/h, nie chce mi trzymać wolnych obrotów na LPG - na beni i owszem. Wiem też że przejechanie kilkunastu następnych km z prędkościami 90-100 km/h leczy ten problem - wolne są normalnie, przy zwykłym - spokojnym użytkowaniu tego zjawiska nie ma
A - i jak zgaśnie - to są lekkie problemy z rozruchem, musi parę razy zakręcić zanim odpali (rozruch na beni, wrażenie przy rozruchu takie, jakby był zalany, normalnie również to nie występuje).
Niemniej jednak byłbym ciekaw co może być przyczyną.
EBJ wymieniony na sprawny, komp świeżo po resecie
Z czym to się je? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |26 Lis 2007|, 2007 14:07, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |26 Lis 2007|, 2007 14:07
| może Ci marznie reduktor. |
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 16:25
Odgrzeję
Wychodzi na to że to był jeden z objawów dogorywania reduktora, ostatnio doszły problemy z wolnymi na LPG no i coś więcej pali o ok. 1-1,5 l/100 km.
W łykend podmiankę reduktora zrobię i spróbuję ustawić, zobaczymy co będzie.
No i na lepsze warunki żeby przegonić gada w trasie, żeby się przekonać czy dalej problem z pierwszego postu będzie występować.
Dodam że obecny reduktor ma około 100 kkm nakulane więc nie dziwię się że może mówić "dość" |
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 15:29
| Reduktor pada i tyle |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 14:09
| Cytat: | | Reduktor pada i tyle |
Ja mam identyczne objawy, a reduktor ma przejechane 10tys. km.
I co Ty na to? ;> |
1Bodzio
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 14:22
| Zysio napisał/a: | | Z czym to się je? | Moim zdaniem je się to ze sładem mieszanki na wolnych obrotach. . Możesz lekko wzbogacić mieszankę, odkręcając troszkę śrubę regulacyjną parownika, lub też lekko zwiekszyć ilość gazu dostającego się do dolotu poza membramą. Niektore parowniki mają dodatkową śrubkę regulacyjną do tego celu. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 20:45
| jaroz napisał/a: | | Cytat: | | Reduktor pada i tyle |
I co Ty na to? ;> | a jaki reduktor bo niekiedy po 10 tys moze tez go coś tafić
[ Dodano: 2008-03-02, 20:48 ]
moze marznie ci reduktor a to jest zabó jstwo dla mebran |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |2 Mar 2008|, 2008 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
Czacza [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 21:49
I co Ty na to? ;> |
Masz reduktor powpinany trójnikami i płyn sobie przez niego ledwo leci... |
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:17
| Czacza napisał/a: | | Masz reduktor powpinany trójnikami i płyn sobie przez niego ledwo leci... |
i to prawda była u kolegi Jaroza, tyle że już ma podpięte w jedyny słuszny sposób |
