$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95")
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 13:12
Orzel666, koleś ma kosa z 1992 roku więc tam OD/OFF nie ma, tam normalnie jest na selektorze pozycja 3 biegu. W całości jest P R N D 3 2 1 z czego przy 2 jest symbol śnieżynki - używa sie tego położenia do ruszania na śliskich nawierzchniach ( auto rusza wtedy z 2 biegu )
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Kwi 2008|, 2008 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:03
Speedo napisał/a:
zasadniczo nie rusza ale jedzie TYLKO na 2 biegu
czyli między innym z niego też rusza pomijając jedynkę :)
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:28
Speedo napisał/a:
a potem normalnie 3-4 ;)
i R jak Rakieta :)
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 17:54
P - Prrrrrr :P
Z "3" można zmieniać na "D" w czasie jazdy ? Bo odwrotnie to jakoś nie widzę tego .
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 20:14
NO z 3 na D to tak właśnie myślałem bo sobie co najwyżej przeskoczy na wyższy bieg a tak wymusi się powrót do 3 . Ale ok . Bo nie zawsze znajdzie się okazja na zmianę na postoju .
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 21:10
generalnie mozesz wszystko na co pozwala lewarek bez zapadki
mozna i z D na 1 i to przy 80/h
nie boj sie tej skrzyni, jedynie jak bawisz sie lewarkiem to nie przyspieszaj
Wysłany: |26 Kwi 2008|, 2008 14:17
Generalnie zakończyłem już front robót kanałowych i upierdliwych . Nie widzę siebie grzebiącego przy ASB a tymbardziej wyjmującego ją bo badziew potwornie ciężki . Naszarpałem się z dyfrem i amorami przód ..... wystarczy mi . Szkoda jedynie że lewarek z MK2 nie podchodzi jakoś łatwo bo ten kij z MK1 średnio mi się podoba .
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 01:57
gufer-posepny napisał/a:
pierdoly piszesz
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 10:09
Kevin Xy napisał/a:
pierdoly piszesz
Pisałem do Boni-ego i powiedział że to nie jest tak myk myk ... niemniej lwarek leży u mnie w pokoju .
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 10:57
Chyba nawet widziałem go i sam też sobie chcę zapodać .
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 12:33
najwiekszy problem jet z estetyka lewarka, bo mechanicznie pasuje jak ulal
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 15:21
Jak masz razem z lewarkiem cięgno z mk2, to może i łatwo, jak masz goły lewarek i stare cięgno, to nijak bez przeróbki nie ustawisz pozycji wybieraka wzg. skrzyni i w końcu zabijesz skrzynię.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 16:26
Boni napisał/a:
To chyba Grzesiek gw21, miał A4LDe do awarii, i nie miał czwórki itp rzeczy, co logiczne, bo komp miał oryginalny, czyli od A4LDE. Ale nie wiem co ma teraz ;)
Dokładnie tak miałem. Teraz mam skrzynię A4LDE i nie mam 2 i 4 :/ Skrzynie pasują bez problemu. Lewarek musi być od danej skrzyni (nie jest to tylko problem długości cięgna ale też skoku lewarka- A4LDE nie ma pozycji "3"). Z podpięciem A4LDe trochę trzeba porzeźbić (ja miałem to zrobione lipnie dlatego "4-ka" zginęła. Ja bym to robił na kilku przekaźnikach zabezpieczających lock-up i "4-kę". No i przy przepustnicy trzeba dorobić swicha do kick-down. Jak masz A4LDe to warto porzeźbić, jak masz kupować to prościej będzie z oryginalną (sprawdź tylko czy to na pewno skrzynia, a nie wiązka).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |27 Kwi 2008|, 2008 16:29, w całości zmieniany 1 raz
