Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95") |
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 13:12
| Orzel666, koleś ma kosa z 1992 roku więc tam OD/OFF nie ma, tam normalnie jest na selektorze pozycja 3 biegu. W całości jest P R N D 3 2 1 z czego przy 2 jest symbol śnieżynki - używa sie tego położenia do ruszania na śliskich nawierzchniach ( auto rusza wtedy z 2 biegu ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Kwi 2008|, 2008 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:03
| Speedo napisał/a: | | zasadniczo nie rusza ale jedzie TYLKO na 2 biegu | czyli między innym z niego też rusza pomijając jedynkę |
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:28
| Speedo napisał/a: | a potem normalnie 3-4 | i R jak Rakieta |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 17:54
P - Prrrrrr
Z "3" można zmieniać na "D" w czasie jazdy ? Bo odwrotnie to jakoś nie widzę tego . |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 20:14
| NO z 3 na D to tak właśnie myślałem bo sobie co najwyżej przeskoczy na wyższy bieg a tak wymusi się powrót do 3 . Ale ok . Bo nie zawsze znajdzie się okazja na zmianę na postoju . |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 21:10
generalnie mozesz wszystko na co pozwala lewarek bez zapadki
mozna i z D na 1 i to przy 80/h
nie boj sie tej skrzyni, jedynie jak bawisz sie lewarkiem to nie przyspieszaj |
Wysłany: |26 Kwi 2008|, 2008 14:17
| Generalnie zakończyłem już front robót kanałowych i upierdliwych . Nie widzę siebie grzebiącego przy ASB a tymbardziej wyjmującego ją bo badziew potwornie ciężki . Naszarpałem się z dyfrem i amorami przód ..... wystarczy mi . Szkoda jedynie że lewarek z MK2 nie podchodzi jakoś łatwo bo ten kij z MK1 średnio mi się podoba . |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 01:57
| gufer-posepny napisał/a: | | Szkoda jedynie że lewarek z MK2 nie podchodzi jakoś łatwo bo ten kij z MK1 średnio mi się podoba . |
pierdoly piszesz |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 10:09
| Kevin Xy napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Szkoda jedynie że lewarek z MK2 nie podchodzi jakoś łatwo bo ten kij z MK1 średnio mi się podoba . |
pierdoly piszesz |
Pisałem do Boni-ego i powiedział że to nie jest tak myk myk ... niemniej lwarek leży u mnie w pokoju . |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 10:57
| Chyba nawet widziałem go i sam też sobie chcę zapodać . |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 12:33
| najwiekszy problem jet z estetyka lewarka, bo mechanicznie pasuje jak ulal |
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 15:21
| Jak masz razem z lewarkiem cięgno z mk2, to może i łatwo, jak masz goły lewarek i stare cięgno, to nijak bez przeróbki nie ustawisz pozycji wybieraka wzg. skrzyni i w końcu zabijesz skrzynię. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 16:26
| Boni napisał/a: | To chyba Grzesiek gw21, miał A4LDe do awarii, i nie miał czwórki itp rzeczy, co logiczne, bo komp miał oryginalny, czyli od A4LDE. Ale nie wiem co ma teraz |
Dokładnie tak miałem. Teraz mam skrzynię A4LDE i nie mam 2 i 4 Skrzynie pasują bez problemu. Lewarek musi być od danej skrzyni (nie jest to tylko problem długości cięgna ale też skoku lewarka- A4LDE nie ma pozycji "3"). Z podpięciem A4LDe trochę trzeba porzeźbić (ja miałem to zrobione lipnie dlatego "4-ka" zginęła. Ja bym to robił na kilku przekaźnikach zabezpieczających lock-up i "4-kę". No i przy przepustnicy trzeba dorobić swicha do kick-down. Jak masz A4LDe to warto porzeźbić, jak masz kupować to prościej będzie z oryginalną (sprawdź tylko czy to na pewno skrzynia, a nie wiązka). |
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |27 Kwi 2008|, 2008 16:29, w całości zmieniany 1 raz |
