Co może być przyczyna wycia/buczenia |
Grzenek77 [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 23:24 Co może być przyczyna wycia/buczenia
Podczas jazdy, a dokładnie skrętu w prawo coś mi od czasu do czasu wyje/buczy z lewej strony (przód), dzieje się to z reguły podczas jazdy, dziś chwilę wyło gdy stałem. Co to może być?Wydaje mi się że ten dźwięk rozlega się gdzieś z układu zawieszenia. Dodam że sa to nie ciągłe krótkotrwałe dźwięki, czasem się też odzywają gdy jadę po wybojach |
| Ostatnio zmieniony przez Grzenek77 |13 Kwi 2008|, 2008 23:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:07
| Cytat: | | dziś chwilę wyło gdy stałem. | jak stało auto i coś wyje to raczej nie z kół, może pompa wspomagania albo sprężarka klimy. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 18:40
| Grzenek77 napisał/a: | | Podczas jazdy, a dokładnie skrętu w prawo coś mi od czasu do czasu wyje/buczy z lewej strony (przód), dzieje się to z reguły podczas jazdy |
Wszystko wskazuje na łożysko w lewym kole. | Grzenek77 napisał/a: | | dziś chwilę wyło gdy stałem | No ale to znow wyklucza.... |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:07
| łożysko swoją drogą mi huczy, jednak jest to inny dźwięk, dziś zauważyłem że się to objawia gdy silnik jest rozgrzany, i tylko przy skręconych w prawo kołach. Wykluczyłbym tez pompę od wspomagania gdyż niedawno była sprawdzana. |
| Ostatnio zmieniony przez Grzenek77 |14 Kwi 2008|, 2008 20:08, w całości zmieniany 1 raz |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:21
| Najlepiej aby jedna osoba skrecała kołami a druga słuchała skąd dochodzi dzwięk. |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:26
| Grzenek77, a nei strzela podczas skręcania ? może to łożysko w górnym mocowaniu kolumny McPersona jest walnięte i przeskakując robi dziwne odgłosy. |
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 05:42
| właściwie nic nie stuka. Dziś mi na to popatrzy mechanik i może uda mu się znaleźć przyczynę |
Tadeusz Foltyn [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:28
| Miałem podobne objawy,okazało się że przyczyną był mały stan płynu w układzie. |
