$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co może być przyczyna wycia/buczenia
Grzenek77
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 23:24   Co może być przyczyna wycia/buczenia
Podczas jazdy, a dokładnie skrętu w prawo coś mi od czasu do czasu wyje/buczy z lewej strony (przód), dzieje się to z reguły podczas jazdy, dziś chwilę wyło gdy stałem. Co to może być?Wydaje mi się że ten dźwięk rozlega się gdzieś z układu zawieszenia. Dodam że sa to nie ciągłe krótkotrwałe dźwięki, czasem się też odzywają gdy jadę po wybojach
Ostatnio zmieniony przez Grzenek77 |13 Kwi 2008|, 2008 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 16:07
Cytat:
jak stało auto i coś wyje to raczej nie z kół, może pompa wspomagania albo sprężarka klimy.
Byniek
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 18:40
Grzenek77 napisał/a:
Wszystko wskazuje na łożysko w lewym kole.
No ale to znow wyklucza....
Grzenek77
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:07
łożysko swoją drogą mi huczy, jednak jest to inny dźwięk, dziś zauważyłem że się to objawia gdy silnik jest rozgrzany, i tylko przy skręconych w prawo kołach. Wykluczyłbym tez pompę od wspomagania gdyż niedawno była sprawdzana.
Ostatnio zmieniony przez Grzenek77 |14 Kwi 2008|, 2008 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Byniek
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:21
Najlepiej aby jedna osoba skrecała kołami a druga słuchała skąd dochodzi dzwięk.
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 20:26
Grzenek77, a nei strzela podczas skręcania ? może to łożysko w górnym mocowaniu kolumny McPersona jest walnięte i przeskakując robi dziwne odgłosy.
Grzenek77
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 05:42
właściwie nic nie stuka. Dziś mi na to popatrzy mechanik i może uda mu się znaleźć przyczynę
Tadeusz Foltyn
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 14:28
Miałem podobne objawy,okazało się że przyczyną był mały stan płynu w układzie.
