wymiana tylnych sprężyn Mk 1 |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:36 wymiana tylnych sprężyn Mk 1
| jak w temacie jak to zrobic prubowalem wykrecac sprezyny ale nie da rady wachac juz nizej nie zejdzie a moze scisnac i wtedy prubowac doradzcie!!!!!!!(szukalem ale konkretow malo) |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:39
| odkęć przegób od strony koła, przewód hamulcowy poluźnij z opasek i spręzyna wyjdzie. Proste. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:42
| robkom napisał/a: | | odkęć przegób od strony koła | - niekoniecznie ale latwiej jest to fakt |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:57
| myslalem o tym ale nie wiem czy to tak latwo go opdkrece ale sprubuje dziei za rade:) |
robkom
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:58
| dobry torx, bez niego nie zabieraj się lepiej. torx chyba 40 lub 45. |
Były:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:19
| robkom napisał/a: | | torx chyba 40 lub 45. |
40-MK1, 45-MK2 |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 22:14
i nie od strony kola tylko od dyfra
i rozepnij stabilizator |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 13:02
chyba Kevin latwiej odkrecic stabilizator od budy,w sumie dwie sruby na klucz 13
i tak jak piszesz od dyfra polosie |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:22
| kat napisał/a: | | chyba Kevin latwiej odkrecic stabilizator od budy | moim zdaniem łatwiej rozpiąć |
GREGOR T [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:36
latwiej rozpiac stabilizator bo sruby od gum srodkowych stabilizatora czasem sie lubia urywac.u mnie w mk1 sprezyna wyszla po odkreceniu tylko przegubu bez jakichs wiekszych problemow ale z pomoca brechy zeby ja z wachacza w strone tylu samochodu wysunac.
i trzeba dobrze oczyscic lby od srub od przegubu i dokladnie wsadzac torxa. bo jak sie sruby obrobia to kupa denerwujacej zabawy zeby je wykrecic. |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:49
dobrze jest wcześniej nieco "obudzić" śrubki |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 16:05
ja stabilizator zawsze rozpinam, bo nie chce krecic zardzewialych srubek
spiac oczywiscie moze byc trudno bo trzeba naciagac wahacz i spinac stabilizator dlatego lewaruje wahacz i jak juz sie najda elementy stabilizatora to sciskam zabka i po klopocie |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 18:58
| to mi juz chyba bedzie lepiej wyciagnac cale zawieszenie i most z jednego do 2 hehe ale to na cieplejsze dni sobie zostawiam dolozylem 3 gume wkrecana i jak narazie jest ok |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:12
| przegub odkręcić, stabilizator odpiąć na wieszaku i wychodzi bez popuszczania przewodów hamulcowych |
tel.: 502894108. |
robkom
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:10
| VIK napisał/a: | | stabilizator odpiąć na wieszaku | jak wy to odpinacie?? ja jak wyciągąłem sprężyny to odkręciłem cały stabilizator od budy bo na tych tulejach gumowych siedział mocno... |
Były:
