$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana tylnych sprężyn Mk 1
kal!ber
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:36   wymiana tylnych sprężyn Mk 1
jak w temacie jak to zrobic prubowalem wykrecac sprezyny ale nie da rady wachac juz nizej nie zejdzie a moze scisnac i wtedy prubowac doradzcie!!!!!!!(szukalem ale konkretow malo)
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:39
odkęć przegób od strony koła, przewód hamulcowy poluźnij z opasek i spręzyna wyjdzie. Proste.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:42
robkom napisał/a:
- niekoniecznie :) ale latwiej jest to fakt
v8 4.2 agis p13
kal!ber
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:57
myslalem o tym ale nie wiem czy to tak latwo go opdkrece ale sprubuje dziei za rade:)
robkom
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 21:58
dobry torx, bez niego nie zabieraj się lepiej. torx chyba 40 lub 45.
Były:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 22:19
robkom napisał/a:
40-MK1, 45-MK2
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |15 Kwi 2008|, 2008 22:14
i nie od strony kola tylko od dyfra
i rozepnij stabilizator
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 13:02
chyba Kevin latwiej odkrecic stabilizator od budy,w sumie dwie sruby na klucz 13
i tak jak piszesz od dyfra polosie
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:22
kat napisał/a:
moim zdaniem łatwiej rozpiąć
GREGOR T
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:36
latwiej rozpiac stabilizator bo sruby od gum srodkowych stabilizatora czasem sie lubia urywac.u mnie w mk1 sprezyna wyszla po odkreceniu tylko przegubu bez jakichs wiekszych problemow ale z pomoca brechy zeby ja z wachacza w strone tylu samochodu wysunac.
i trzeba dobrze oczyscic lby od srub od przegubu i dokladnie wsadzac torxa. bo jak sie sruby obrobia to kupa denerwujacej zabawy zeby je wykrecic.
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 15:49
dobrze jest wcześniej nieco "obudzić" śrubki :)
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 16:05
ja stabilizator zawsze rozpinam, bo nie chce krecic zardzewialych srubek
spiac oczywiscie moze byc trudno bo trzeba naciagac wahacz i spinac stabilizator dlatego lewaruje wahacz i jak juz sie najda elementy stabilizatora to sciskam zabka i po klopocie
kal!ber
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 18:58
to mi juz chyba bedzie lepiej wyciagnac cale zawieszenie i most z jednego do 2 hehe ale to na cieplejsze dni sobie zostawiam dolozylem 3 gume wkrecana i jak narazie jest ok
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 20:12
przegub odkręcić, stabilizator odpiąć na wieszaku i wychodzi bez popuszczania przewodów hamulcowych
tel.: 502894108.
robkom
Wysłany: |17 Kwi 2008|, 2008 07:10
VIK napisał/a:
jak wy to odpinacie?? ja jak wyciągąłem sprężyny to odkręciłem cały stabilizator od budy bo na tych tulejach gumowych siedział mocno...
Były:
