$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pompa klimy huczy??
pompa klimy huczy??
sebastianwilk
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 23:53   pompa klimy huczy??
1.w momencie gdy pompa klimy sie włączy(chyba elektro magnes włącza coś w rodzaju sprzegła na kole pompy) to powyżej 1800obr./min. zaczyna huczeć coś jakby łożyska w tej pompie,ponizej tych obrotów jest cicho, oraz po włączeniu pompy czuję ewidentny opór na mocy silnika ,jak włączy sie turbo to jakoś mniej odczuwa sie te opory.2.miełem klime włączoną z 10minut.po wyłączeniu silnika jak otwarłem maskę to w okolicy filtra kabinowego (przeciwpyłkowy) gdzieś tam w srodku słyszałem delikatne syczenie jakby sie coś rozprężało,jakieś cisńienie spadało -dodam ze delikatnie,i napewno to nie było z płynu cłodzącego!!!,
Poszęo sugestie -nie miałem doczynienia nigdy z klimą
Wysłany: |9 Kwi 2008|, 2008 23:54
sebastianwilk napisał/a:
to akurat normalne.
może być łożysko właśnie.
Oli
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 12:04
łożysko sie kończy...a syczenie to z zaworu rozprężnego :)
sebastianwilk
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 20:41
dziękuje za opinie. czy problem jest z wymianą łożysk? i czy da sie to jakoś zrobić żeby nie napełniać klimy na nowo?
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:15
Jest problem z wymianą łożysk, w praktyce to jest remont sprężarki, i ponowne napełnienie klimy to akurat może okazać się ten najmniejeszy problem. Jak ci w ogóle zależy na obecnej sprężarce, to zacznij od tego, że nie włączaj klimy.
sebastianwilk
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 21:53
dzięki za pocieszenie,szlag by to trafił
WTOM
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:22
co ty kolego za bzdury opowiadasz i drugiego do zawału doprowadzasz. łożysko spokojnie się wymienia bez problemu. nie trzeba sprężarki zdejmować ale musisz mieć kanał lub podnośnik, ja to z gleby robiłem. potrzebny długi śrubokręt, młotek i kluczyk 8mm. odkręcasz śrubkę na deklu koła pasowego, blokując je śrubokrętem za wystające cycki z gumą na deklu. wyciągasz dekiel z wielowpustu wirnika sprężarki. zakładasz śrubokręt od tyłu koła operając o śruby skęcające obudowę sprężarki i popukując lekko młoteczkiem we wkrętak koło ci schodzi, oczywiście wkrętak przekładasz ze strony na stronę i góry na dół. jak masz koło pasowe w ręce to jedziesz po łożysko o tym numerze i po wyciągnięciu starego wciskasz na prasie hydro. lub wbijasz starym. montaż w odwrotnej kolejności. mi demontaż z montażem łącznie ze zdjęciem i wymianą cewki zajął 45min. wczesniej pasek ściągnij :-d .
[ Dodano: 2008-04-10, 22:24 ]
dotyczy to oczywiście łożyska w kole sprężarki, które pod obciążeniem też może wyć. jeśli jest uszkodzenie wewnątrz sprężarki to kolega w tym przypadku ma rację, remont lub wymiana :-d
sebastianwilk
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 23:14
no to już ciekawsza alternatywa i konkretne podejście do sprawy,mam nadzieje ze bedzie walnięte te łożysko w kole pasowym... oby.Od czegoś bedzie trzeba zacząć...
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 12:52
wszystko zależy od tego, które łożysko poszło. Jeżeli opór jest tylko w czasie włączonej sprężarki, to raczej demontaż sprężarki. Może by c to zarówno łożysko lub coś inne=go się zacierać w sprężarce, jak i również mało oleju - im większe obroty, tym więcej oleju idzie w instalację - ale jezeli są już opory, to raczej samo dolanie oleju nie starczy, może nieco przedłuży czas pracy sprężaki, ale nie na długo.
Co do syczenia - to jest wszystko OK.
sebastianwilk
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 19:22
właśnie ...opór mam po włączeniu klimy i wydaje mi sie na 100% ze to te łożysko w klimie a nie w piaście jest walnięte:( Ale co do oleju?mam wyciek na oleju wspomagania i nie zwróciłem uwagi na stan tego oleju z działaniem pompy klimy..tylko szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi żeby ta pompa miała jakieś przewody olejowe dołączone???musze sprawdzić to...są owszem dwie dość grube rurki ale to z freonem czy to co jest w klimie (nie znam tematu musze sie doszolić- nigdy nie miałem klimy przedtem)ale olej???
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 22:00
olej w sprężarce jest oddzielnie, nie masz tam ani kontroli poziomu ani żadnych węży i nie próbuj sam go dolewać. Układ jest pod ciśnieniem, a wyciekający freon może ciebie poparzyć.
Oli
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 10:25
olej nie jest oddzielnie - wręcz przeciwnie jest razem...z freonem w układzie - krąży i smaruje :-d Olej się dodaje w momencie całkowitego wypróżniowania układu i napici go od nowa czynnikiem :)
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 13:15
odzielnie, tz nie jest to olej od wspomagania, skrzyni czy czekokolwiek innego, to jest zresztą olej chłodniczy, natomiast krąży on razem z freonem, i dlatego samemu nic z tym nie zrobisz
Oli
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 13:22
bingo napisał/a:
aaaaaaaa o taki Ci tok myslenia chodziło :-d to przecież się wie samo przez się :)
Wysłany: |14 Kwi 2008|, 2008 15:18
dla niektórych to nie jest oczywiste ....
