$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95")
Pawik
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 19:49   Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95")
Witam serdecznie!!! Kupiłem w sobotę Forda Scorpio 2.9 Cosworth automat i mam pewien problem. Auto jedzie tylko na trzech biegach czwórka już nie wchodzi. Poprzednio miałem Coswortha 92" i tam była czterobiegowa skrzynia. Czy możliwe jest że w moim są tylko trzy biegi? I jeszcze jedno przy zmianie na dwójkę jest mocno odczuwalne szarpnięcie, co może być tego przyczyną? Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to będę wdzięczny. Pozdrawiam!!!
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:10   Re: Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95&quo
Pawik napisał/a:
.... Czy możliwe jest że w moim są tylko trzy biegi?...
Raczej nie możliwe, więc szukaj na forum odpowiedzi na swoje pytania, bo coś mi się wydaję, że ostatnio często to było wałkowane.
Pawik
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:18
Aha. dzięki. dopiero się zarejestrowałem niedawno i nie czytałem jeszcze wszystkich postów. skrzynia ma 3 tryby pracy ale jak przełącam to nie ma żadnej reakcji.
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:21
Popatrz w tym dziale w którym napisałeś ten temat, jest tu b.dużo różnych wskazówek.
rosfinger
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:22
Może masz wyłączony Overdrive i dlatego masz trzy biegi. Żartuję,ostatnio mnie tak znajomy zagiął. Twierdził ze 4 biegu nie ma. Jakoś miał zawsze wyłączony Overdrive :)
Ostatnio zmieniony przez rosfinger |1 Kwi 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 2 razy
Pawik
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:53
A co to ten Overdrive tak w ogóle jest? Może to miec wpływ. A tak to czy w Scorpionach występowały 3-biegowe automaty?
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:56
Jeszcze jedna mała sprawa, co prawda napisałeś w temacie jaki masz rocznik, ale dobrze by było gdybyś w opisie auta umieścił takie info, tak na wszelki na przyszłość.
Pawik
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 21:00
Oki. Tylko w sumie to mam 2 Scorpio Cosworthy jeden z 95" a drugi z 92" . Ale zrobie jak piszesz. Dzięki
[ Dodano: 2008-04-06, 15:52 ]
Koledzy. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ASB od Coswortha 94 będzie pasować do Coswortha 95. I jakie są numeracje tych skrzyń. Bardzo pilne. Proszę o pomoc!!!! Z góry dziękuję za każdą poradę!
michopawel
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:04
W roczniku 95 taki mam u siebie oznaczenie skrzyni to A4LD
WTOM
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:11
w wielorybach od 94r (oprócz TD i 2.9 12V) jest skrzynia 4R44, a nie A4LD! A4LD jest w tych w nawiasie
[ Dodano: 2008-04-10, 22:12 ]
od cossa 94 nie będzie pasować do 95, w 95 były skrzynie elektroniczne!
bigdaaddy
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 09:38
4R44 to to samo co A4LDE czyli zelektronizowana A4LD. W cosworth 94 do pazdziernika, czyli mk2 byly A4LDe. Na sile da sie to zalozyc, ale bedzie rzezba, ktos na forum ma chyba taka skrzynie w mk3 cosworth.
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 10:20
To chyba Grzesiek gw21, miał A4LDe do awarii, i nie miał czwórki itp rzeczy, co logiczne, bo komp miał oryginalny, czyli od A4LDE. Ale nie wiem co ma teraz ;)
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 11:31
Prawdopodobnie skrzynię od kosiary MKIII od Julka.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Kwi 2008|, 2008 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 12:36
Ale chyba z kawałkami z innych ;)
Orzel666
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 13:06
pod kciukiem masz zielony guzik do odlaczania 4 biegu i kontrolke zielona o/d przy zegarach
pocisnij guzikiem i sprawdz czy kontrolka sie zapala i gasnie
na drugim biegu szarpie i tak ma byc chyba
ja tez tak mam w dwoch i inaczej nie widzialem
