Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95") |
Pawik [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 19:49 Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95")
| Witam serdecznie!!! Kupiłem w sobotę Forda Scorpio 2.9 Cosworth automat i mam pewien problem. Auto jedzie tylko na trzech biegach czwórka już nie wchodzi. Poprzednio miałem Coswortha 92" i tam była czterobiegowa skrzynia. Czy możliwe jest że w moim są tylko trzy biegi? I jeszcze jedno przy zmianie na dwójkę jest mocno odczuwalne szarpnięcie, co może być tego przyczyną? Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to będę wdzięczny. Pozdrawiam!!! |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:10 Re: Jaki rodzaj skrzyni jest w 2.9 Cosworth( wieloryb 95&quo
| Pawik napisał/a: | | .... Czy możliwe jest że w moim są tylko trzy biegi?... |
Raczej nie możliwe, więc szukaj na forum odpowiedzi na swoje pytania, bo coś mi się wydaję, że ostatnio często to było wałkowane. |
Pawik [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:18
| Aha. dzięki. dopiero się zarejestrowałem niedawno i nie czytałem jeszcze wszystkich postów. skrzynia ma 3 tryby pracy ale jak przełącam to nie ma żadnej reakcji. |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:21
| Popatrz w tym dziale w którym napisałeś ten temat, jest tu b.dużo różnych wskazówek. |
rosfinger [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:22
Może masz wyłączony Overdrive i dlatego masz trzy biegi. Żartuję,ostatnio mnie tak znajomy zagiął. Twierdził ze 4 biegu nie ma. Jakoś miał zawsze wyłączony Overdrive |
| Ostatnio zmieniony przez rosfinger |1 Kwi 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
Pawik [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:53
| A co to ten Overdrive tak w ogóle jest? Może to miec wpływ. A tak to czy w Scorpionach występowały 3-biegowe automaty? |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 20:56
| Jeszcze jedna mała sprawa, co prawda napisałeś w temacie jaki masz rocznik, ale dobrze by było gdybyś w opisie auta umieścił takie info, tak na wszelki na przyszłość. |
Pawik [Usunięty]
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 21:00
Oki. Tylko w sumie to mam 2 Scorpio Cosworthy jeden z 95" a drugi z 92" . Ale zrobie jak piszesz. Dzięki
[ Dodano: 2008-04-06, 15:52 ]
Koledzy. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ASB od Coswortha 94 będzie pasować do Coswortha 95. I jakie są numeracje tych skrzyń. Bardzo pilne. Proszę o pomoc!!!! Z góry dziękuję za każdą poradę! |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:04
| W roczniku 95 taki mam u siebie oznaczenie skrzyni to A4LD |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2008|, 2008 22:11
w wielorybach od 94r (oprócz TD i 2.9 12V) jest skrzynia 4R44, a nie A4LD! A4LD jest w tych w nawiasie
[ Dodano: 2008-04-10, 22:12 ]
od cossa 94 nie będzie pasować do 95, w 95 były skrzynie elektroniczne! |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 09:38
| 4R44 to to samo co A4LDE czyli zelektronizowana A4LD. W cosworth 94 do pazdziernika, czyli mk2 byly A4LDe. Na sile da sie to zalozyc, ale bedzie rzezba, ktos na forum ma chyba taka skrzynie w mk3 cosworth. |
Wysłany: |11 Kwi 2008|, 2008 10:20
To chyba Grzesiek gw21, miał A4LDe do awarii, i nie miał czwórki itp rzeczy, co logiczne, bo komp miał oryginalny, czyli od A4LDE. Ale nie wiem co ma teraz |
Wysłany: |18 Kwi 2008|, 2008 11:31
| Prawdopodobnie skrzynię od kosiary MKIII od Julka. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |18 Kwi 2008|, 2008 11:31, w całości zmieniany 1 raz |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |24 Kwi 2008|, 2008 13:06
pod kciukiem masz zielony guzik do odlaczania 4 biegu i kontrolke zielona o/d przy zegarach
pocisnij guzikiem i sprawdz czy kontrolka sie zapala i gasnie
na drugim biegu szarpie i tak ma byc chyba
ja tez tak mam w dwoch i inaczej nie widzialem |
