Uszczelki pod głowicą |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 11:12 Uszczelki pod głowicą
Witam mam problem , chce wymienić uszczelki pod głowicami .W mojej scorupie 1995 rok są 4 pojechałem do sklepu a gość mówi ze od 1995-98 ma być jedna i teraz nie wiem co mam robic kupić jedna tak jak mówi czy cztery ?? dodam jeszcze ze głowice są te ze świecą od góry pod kątem i dwoma szpilkami
pozdrawiam wszystkich scorupiakóW |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 12:08
| W starszych były dzielone na 4 w nowszych była cała. W Poznaniu są dostępne pojedyncze w cenie ok. 200PLN za kpl. Podobnie powinny kosztować w serwisie Forda. |
_________________ Waldi |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 14:39
| ja kupiłem całą GOETZE za 140zl. Dzielone cztery ta sama cena. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 17:04
| ok ok ale jaka jest lepsza cała czy dzielona jest tu jakas różnica bo tak jak mówieja mam ten nowszy silnik a były 4 uszczelki |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 06:02
| Nowy silnik był od września 97. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 08:21
| Platyn napisał/a: | | ja kupiłem całą GOETZE za 140zl. Dzielone cztery ta sama cena. |
platyn a gdzie kupiłeś te uszczelki mają jakąś stronke na necie albo numer byś mi podał do nich bo u mnie są po 310zl kpl. |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2008|, 2008 08:22
ja mam stary i wsadziłem całą. Przynajmniej wiem że dobrze leży i się nie przestawia przy wkładaniu głowic. A facio u którego kupowałem powiedział że cała jest lepsza bo dzielonych są trzy grubości i mogą być potem problemy z uszczelnieniem dekla zaworów bo jedna głowica może być ciut niżej a druga wyżej.
[ Dodano: 2008-03-21, 08:26 ]
| mass44 napisał/a: | platyn a gdzie kupiłeś te uszczelki mają jakąś stronke na necie albo numer byś mi podał do nich bo u mnie są po 310zl kpl. |
Ja ją kupiłem na giełdzie samochodowej w gliwicach - sośnicy. Giełda co niedziele a jako, że teraz niedziela świąteczna giełda zamknięta. Ale jak ci się nie pali to na następny tydzień mogę skoczyć i jeżeli zainteresowany to ci mogę wysłać. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 11:24
| Platyn napisał/a: | ja mam stary i wsadziłem całą. Przynajmniej wiem że dobrze leży i się nie przestawia przy wkładaniu głowic. A facio u którego kupowałem powiedział że cała jest lepsza bo dzielonych są trzy grubości i mogą być potem problemy z uszczelnieniem dekla zaworów bo jedna głowica może być ciut niżej a druga wyżej.
Super !! Był bym ci bardzo wdzięczny za to jak bys mógł tam po nia zatydzien podskoczyć i mi ją wysłać
Wesołych świąt wszystkim życze !! |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2008|, 2008 13:26
No to ci wyślę. Puść mi tylko dane na PW.
[ Dodano: 2008-03-22, 13:28 ]
Aha. Ino chcesz całą czy cztery dzielone? |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 14:45
mam jeszce jedno pytanie związane z uszczelkami pod głowice od czego zalezy grubość uszczelki ?? słyszałem 2 wersje jedna mówi ze zalezy od tego ile wystaje tłok nad blok silnika i jak jest np. 2 grubość uszczelki to już zawsze montuje się taką samą a druga wersja mówi ze zalezy od tego ile razy była planowana głowica i za każdym planowaniem trzeba kupować grubszą uszczelkę ...
... jak to w końcu jest?? pomóżcie ja mam terez uszczelkę z dwoma wcięciami i niewiem czy kupić taką samą czy grubsza |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 16:28
| a ja z tego co wiem to grubość zależy od wysokości kołnierza tulei który wystaje nad blok. Ale to moje zasłyszenia. Ja też miałem uszczelki z dwoma wcięciami i taką samą grubość ma uszczelka którą teraz założyłem (całą oczywiście) |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 21:59
| ja mam 115 KM i dzieloną uszczlkę na 4, mechanik chciał założyć całościową, bo tansza była ale coś nie pasowało i mimo straty czasu 2 dni zamówił i skręcił na 4 pojedyńczych. Grubość dobierał po zapytaniu szlifierza ile splanował głowice. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 22:13
| magmart napisał/a: | | Grubość dobierał po zapytaniu szlifierza ile splanował głowice. |
Sorry ale czy ten meches wie coś o dieslach?
W każdym dieslu masz płaską głowicę i żebyś nie wiem ile ją splanował kompresji nie zmienisz.
A grubość uszczelki dobiera się w zależności od tego jak dużo wystaje tłok powyżej bloku silnika.
W Vm'ie też tak to wygląda.
Generalnie w dieslu jeżeli nie ruszano dołu silnika kłaść uszczelkę o takiej samej grubości jak była. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:13
| A czy Ty wiesz cos o jakichkolwiek silnikach,czy tylko improwizujesz?bo chyba nie przeczytales tego w Auto-moto?kompresja kompresją,ale zmienia sie tez odleglosc tloka od zaworow,a to ma duze znaczenie ZWLASZCZA w dieslu. |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:07
| slawektg napisał/a: | | kompresją,ale zmienia sie tez odleglosc tloka od zaworow,a to ma duze znaczenie ZWLASZCZA w dieslu. | tym razem zgadzam się z kolegą. Odpisywać mi tylko i mądrzyć nie chciało, ale dokładnie chodzi o to z uszczelką, żeby tłok po ciemku nie przywalił w głowice
Istotnie jak sie policzy to zmiana na kompresji poprzez grubość uszczelki to tyle co by sie 0,1mm nagaru na głowicy zebrało, czyli nic. |
