4 robi "a kuku" |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 19:42
| Struna napisał/a: | | Igi napisał/a: | | tylko muszę poszukać na forum gdzie te EZ i czujniki są bo nie mam pojęcia. | w skrzyni, trzeba michę zwalać żeby sie do nich dostać. |
Dlatego trza zacząć od wtyczki na skrzyni, i obmierzenia co się da z zewnątrz. |
1Bodzio
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 19:56
Stawiam na przegrzewanie się skrzyni. Czujnik temp. oleju sygnalizuje jej przekroczenie, a komp wprowadza tzw tryb awaryjny pracy skrzyni, który charakteryzuje się brakiem zasilania elektrozaworow, a to odpowiada stanowi pracy skrzyni na III biegu. Gdy temp oleju w skrzyni jeszcze sie trochę podniesie (na III), zaczyna mrugać OD/OFF. Natomiast na trasie, gdy chłodzenie jest lepsze i temp. oleju spadnie do wlaściwego poziomu to IV zaczyna normalnie działać.
Odczytaj błędy skrzyni. Jak mruga OD/OFF to napewno są jakieś zapisane. Sprawdź koniecznie przepływ oleju przez chłodnicę. Odkręć rurkę powrotu oleju do skrzyni i zaślep ją, a do wyjścia z chłodnicy podłącz elastyczny wąż i włóż do rury bagnetu. Odpal silnik i potem obserwuj jaki jest przeplyw oleju na wlocie do rury bagnetu. Powinien być równomierny i spory.
Elektrozawory zostawiłbym w spokoju, gdyż moim zdaniem to nie będzie powodem.Natomiast przedmuchałbym sprężonym powietrzem żeberka dodatkowej chłodnicy oleju skrzyni, a także i chlodnicy wody. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |31 Mar 2008|, 2008 20:04, w całości zmieniany 2 razy |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 20:19
Bodzio bardzo trafnie opisał objawy mojej krzynki - OD/OFF zaczyna mrugać dopiero po jakimś czasie od zaniku 4ki, no i gdy były jeszcze takie temperatury, że świeciła mi albo czerwona albo pomarańczowa śnieżynka to 4ka wchodziła jak marzenie.
Zobaczymy błędy skrzyni, tylko nie wiem czy sie uda, bo RafałA.(antek) gdy podpinał sie pod tą moją scorupę to były problemy z komunikacją
p.s.
A tak mi teraz przyszło do głowy, że jeszcze nie słyszałem u siebie nigdy elektrowentylatora - kurde przecie stałem w korkach i nie załączały się, ale też wskaźnik temp cieczy nie wychylał się nigdy bardziej niż standardowo - kurde lece to obadać |
| Ostatnio zmieniony przez Igi |31 Mar 2008|, 2008 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 21:21
| Igi, jeśli masz klimę to ją włącz, to powinno odpalić wiatraki w trybie cichym, przekonasz sie czy działają. |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 01:21
| Struna napisał/a: | Igi napisał/a:
no ale po co, jak mozna na wtyczce? |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 01:25
| Generalnie u mnie tez pojawial sieproblem z temperatura ( wtedy mygala O/D) jak i z 4, zanik 4 jest glownie spowodowany uszkodzeniem czujnika obrotow skrzyni. Ale i moze tem tu mieszac bardzo. Te male chlodnice lubia sie zapychac, najlepiej by bylo sprawdzic jaki ona ma przepływ. |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 12:19
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no ale po co, jak mozna na wtyczce? | jak chcesz sie fizycznie dostać do zaworu poprzez wtyczkę to gratuluję |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 21:14
| a po co chcesz sie dostawac fizycznie do zaworu jak pomierzyc i sprawdzic go mozna przez wtyczke? zreszta skoro 4 sie wogole zapina to nie wina EZ |
Wysłany: |1 Kwi 2008|, 2008 22:36
nie chodzi o to po co tylko o sformułowanie |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |5 Kwi 2008|, 2008 09:55
No i tak: wczoraj byłem na czytaniu błędów i gościu nic nie wyczytał, ale przejechał się gdy już nie było 4ki i zaproponował zostawienie auta na dokładniejszy przegląd, bo - jak stwierdził - przyczyn może być wiele Na razie podziękowałem. Zaraz idę sprawdzić wydajność przepływu przez chłodniczkę.
p.s.
Tak sobie myślę - czy na tą moją awarię mogło mieć jakiś wpływ holowanie na odcinku 15-20km z prędkością nie przekraczającą 50km/h?
[ Dodano: 2008-04-06, 20:38 ]
Od soboty jadąc ze stałą prędkością na 3ce czuć delikatne "poszarpywanie" tzn. objaw jest taki jak by np. silnik gubił na jednym garku zapłon, jest to na tyle delikatne, że np. na dziurawej drodze prawie nie wyczuwalne, przy przyspieszaniu na 3ce też tego nie czuć, ale jadąc stałą prędkością czuć. Bankowo nie jest to wina ukł zapłonowego (nawiasem trzy tygodnie temu założone nowe świeczki i kable, filtr motorcraft). Objaw ten nie występuje na innych biegach. Jeszcze raz podkreślam, że jest to bardzo delikatnie wyczuwalne, ale jest. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |7 Kwi 2008|, 2008 21:26
Witam..
Mam podobny kłopot, ale auto i skrzynia troche inna...
Mianowicie ISUZU Trooper 2,6i automat.
Czasami zapina 4 bieg, czasami nie, dziś jechałem do Lęborka i było OK, jak wracałem, to piłował na 3 biegu i 3500rpm przy 100kmh, spalił 2 razy tyle, co zwykle
i teraz zapytanie, czy taki sam objaw może powodować przyczyna opisana we wcześniejszych postach? Nie miałem nigdy automatu i to pierwszy automaciak, jakim się zajmuję..
sory za OT..... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 21:49
No i klamka zapadła - mam już zestaw do podmiany ASB na MSB i w najbliższym czasie robię przekładkę. Trochę mi szkoda tego ałtomata, ale wykazałem się brakiem cierpliwości i w zasadzie nie ponosząc istotnych kosztów związanych z diagnostyką i naprawą ASB przesiadam się na MSB i mam nadzieję, że nie rozleci się ona za szybko |
Wysłany: |16 Kwi 2008|, 2008 22:53
| no fakt brak cierpliwosci. |
1Bodzio
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 15:16
| Igi napisał/a: | | przesiadam się na MSB i mam nadzieję, że nie rozleci się ona za szybko | Zobaczysz że bedziesz żałował |
Auto DWR 73356 |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2008|, 2008 19:48
| 1Bodzio napisał/a: | | Igi napisał/a: | | przesiadam się na MSB i mam nadzieję, że nie rozleci się ona za szybko | Zobaczysz że bedziesz żałował |
Pewnie, że będę żałował - w końcu przeca szukałem wielorybka z automatem. Zdecydowałem się na ASB bo trochę jeżdżę autkiem z roboty na ASB, z tysiąc kilosów przejechałem Chevroletem Astro, więc zasmakowałem jazdy automatem i mi się spodobało, poza tym kiedyś wujcio zachwalał swoje audi 100 (lata 80te), kumpel ojca śmigał VW Jetta na ASB i wszyscy sobie chwalili. Szkoda, że w wielorybkach te skrzynki się tak stosunkowo często pieprzą.
Mam nadzieję, że jedyne co mnie będzie cieszyć z wymiany na MSB to większa pewność co do mniejszej awaryjności.
p.s.
zabieram się do roboty i może do końca majowego weekendu uda mi się coś zdziałać z wymianą
[ Dodano: 2008-04-29, 22:44 ]
Czy w mt75 pomiędzy tym plastikowym gniazdem pod wtyczkę wstecznego a korpusem skrzyni powinna być jakaś uszczelka? Pytam w mojej MSB szykowanej do podmiany coś trochę się olej sączy w tych okolicach a uszczelki nie widać. |
