$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zegarek kalendarz wszystko padlo
DobryZiom
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 20:35   zegarek kalendarz wszystko padlo
przestal mi dzialac ten zegarek przy szyberdachu:/ co moglo sie stac??? znaczy ogolnie dziala tylko ze nie moge nic w nim zmienic ani godziny ani daty ani wlaczyc stopera podswietlenie dziala ale nie raguje na przyciski oporocz tego od przelaczania funkcji:/ pomocy!!!!
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 22:11
Zachowuje się jakby nie dostawał zasilania od włącznika zapłonu, tylko stałe z aku. Bez kluczyka rzeczywiście nie można nic ustawiać.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
monter
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 23:08
Zacznij od demontazu tego ustrojstwa i posprawdzaj przewody i ich styki. Moze cos spadlo/urwalo sie lub zasniedzialo.
DobryZiom
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:33
no faktycznie nie bylo kluczyka w stacyjce:p musze to sprawdzic a co do kabelkow wszytskie posprawdzalem i psiknolem super plynem zeby nie sniedzialy:]
awb
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:35
bez kluczyka nic nie zrobisz !!! wiem bo kiedys tez panikowalem ze to nie dziala ale po przekreceniu ... :)))
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:04
a u mnie kiedyś coś w skrzynce ni estykało i umarły całe zegary i włąśnie zegarek tak jakby nie było kluczyka przekręconego się zachowywał - więc może u Ciebie też cos takiego - ale jak nie miałes kluczyka to pewnie rozwiązanie jest banalnie proste :)
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:27
nie wiem jak tam w mkI ale w przejściówce jeśli chodzi o ustawienia zegara kalendarza itp to bez kluczyka nie da rady :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:29
w MK1 to samo :)
marcys
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:38
jak kupilem scorpiaka to przez miesiac bylem wsciekly ze nie moge przestawic godziny:( a potem moja dziewczyna to rozgryzła :oops:
DobryZiom
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 11:29
hahahah no wlasnie czasem sie panikuje z powodu takich glupot ze ho ho:p dzieki za pomoc:]
mmmk
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 15:43
oj panowie wstydzcie sie takich rzeczy nie wiedziec :lol: :lol: :lol: ja swoje kilka "godzin jak to przestawic" spedzilem w sierrce a w scorpio to juz wiedzialem od razu 8) . ale to chyba wszyscy tak maja kiedys moj znajomy podjechal fiesta wkurzony i text nie moge przestawic zegarka. kluczyk jak zwykle pomogl.
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 15:46
Troche techniki i czlowiek sie gubi :) Ja tez jak kupilem swojego mialem niezly zgryz jak przestawic zegar. Myslalem ze jest popsuty bo przyciski nie reagowaly. Po przekreceniu kluczyka wszystko bylo jasne :D
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 16:44
kluczyk do auta to fajna sprawa- mozna nawet motor odpalic, nie tylko zegarki przestawiac :))
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
megalith
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 16:48
Wydawałoby się że taka drobnostka a ile ludziów się na to nadziało :D Skromnie przyznam że w pierwszym odruchu o ile pamietam tez na początku nie wiedziałem co jest grane :oops:
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 17:19
Swoja droga kto by pomyslal ze zeby przestawic zegarek trzeba wlaczyc zaplon :) Troche dziwne rozwiazanie tak samo jak termometr ktory pokazuje temperature jak wlaczymy zaplon :roll:
