zegarek kalendarz wszystko padlo |
DobryZiom [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 20:35 zegarek kalendarz wszystko padlo
| przestal mi dzialac ten zegarek przy szyberdachu:/ co moglo sie stac??? znaczy ogolnie dziala tylko ze nie moge nic w nim zmienic ani godziny ani daty ani wlaczyc stopera podswietlenie dziala ale nie raguje na przyciski oporocz tego od przelaczania funkcji:/ pomocy!!!! |
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 22:11
| Zachowuje się jakby nie dostawał zasilania od włącznika zapłonu, tylko stałe z aku. Bez kluczyka rzeczywiście nie można nic ustawiać. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2005|, 2005 23:08
| Zacznij od demontazu tego ustrojstwa i posprawdzaj przewody i ich styki. Moze cos spadlo/urwalo sie lub zasniedzialo. |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:33
| no faktycznie nie bylo kluczyka w stacyjce:p musze to sprawdzic a co do kabelkow wszytskie posprawdzalem i psiknolem super plynem zeby nie sniedzialy:] |
awb [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:35
bez kluczyka nic nie zrobisz !!! wiem bo kiedys tez panikowalem ze to nie dziala ale po przekreceniu ... |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:04
a u mnie kiedyś coś w skrzynce ni estykało i umarły całe zegary i włąśnie zegarek tak jakby nie było kluczyka przekręconego się zachowywał - więc może u Ciebie też cos takiego - ale jak nie miałes kluczyka to pewnie rozwiązanie jest banalnie proste |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:27
nie wiem jak tam w mkI ale w przejściówce jeśli chodzi o ustawienia zegara kalendarza itp to bez kluczyka nie da rady |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:29
w MK1 to samo |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:38
jak kupilem scorpiaka to przez miesiac bylem wsciekly ze nie moge przestawic godziny:( a potem moja dziewczyna to rozgryzła |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 11:29
| hahahah no wlasnie czasem sie panikuje z powodu takich glupot ze ho ho:p dzieki za pomoc:] |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 15:43
oj panowie wstydzcie sie takich rzeczy nie wiedziec ja swoje kilka "godzin jak to przestawic" spedzilem w sierrce a w scorpio to juz wiedzialem od razu . ale to chyba wszyscy tak maja kiedys moj znajomy podjechal fiesta wkurzony i text nie moge przestawic zegarka. kluczyk jak zwykle pomogl.
maciek |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 15:46
Troche techniki i czlowiek sie gubi Ja tez jak kupilem swojego mialem niezly zgryz jak przestawic zegar. Myslalem ze jest popsuty bo przyciski nie reagowaly. Po przekreceniu kluczyka wszystko bylo jasne |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 16:44
kluczyk do auta to fajna sprawa- mozna nawet motor odpalic, nie tylko zegarki przestawiac |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 16:48
Wydawałoby się że taka drobnostka a ile ludziów się na to nadziało Skromnie przyznam że w pierwszym odruchu o ile pamietam tez na początku nie wiedziałem co jest grane |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 17:19
Swoja droga kto by pomyslal ze zeby przestawic zegarek trzeba wlaczyc zaplon Troche dziwne rozwiazanie tak samo jak termometr ktory pokazuje temperature jak wlaczymy zaplon |
