$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zrobic automatyczne właczanie gazu w gaznikowcu????
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 14:10
W fordach są przeważnie plastikowe pływaki, to nie poldolot, pływak nie przeciera się i nie dziurawi od jezdzenia na samym gazie :)
A powiedzcie Panowie jak działa czujnik poziomu cieczy chłodzącej z wieloryba? On jakiś bezstykowy jest zdaje się? Możeby go utopić w komorze pływakowej?
Pomysł z odcinaniem paliwa dyszą główna uważam za niedoskonały.
Ja bym próbował tak: PIERWSZA sytuacja - silnk pracuje na biegu jałowym. Najpierw czujnik temperatury, który wyłączy dopływ benzyny do gaznika po rozgrzaniu silnika. Potem, kiedy będzie kończyło się paliwo, silnik wzniesie na chwilę obroty, i w tym momencie jakiś układ elektroniczny powinien włączyć gaz. DRUGA sytuacja. Kiedy wciśnięty jest pedał gazu, to do wykrycia braku paliwa zaprzągłbym sondę lambda. Jeśli mieszanka się zubaża, to układ elektroniczny na podstawie sygnału z sondy włącza gaz.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |28 Lut 2008|, 2008 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 14:53
Najmniej roboty w takim razie będzie przeszkolić kobitkę albo kupić jej inne auto ;p
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 03:24
Mysza masz jakies dane w jakim stopniu zubaza sie mieszanka, i jak to wykorzystac, tzn uklad ktory przetworzy to na zwykle +12, lub mase do sterowania przekażnika. Taki uklad by starczył jesli dalo by sie w miare szybko wykrys zubozenie mieszanki.
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 08:33
Tiaaa, najłatwiej sondą lambda ;)
Na te pomysły z mieszanką i innymi cudami to napiszę jeszcze raz - moim zdaniem, na końcu okaże się że łatwiej i taniej było zaadaptować monowtrysk z jakiegoś podobnego silnika... albo wręcz zmienić samochód na EFI :D
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 11:44
Boni napisał/a:
moim również.
Kuzyn
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:21
A podłączając podciśnienie do komory pływakowej? Jeśli podciśnienie byłoby równe z tym na dyfuzorku to gaźnik nie powinien chyba zassać paliwa. Dyfuzorek zwiększa trochę podciśnienie więc zwykłe podłączenia węża w dolot to chyba byłoby za mało. Znowu podciśnienie zza przepustnicy może być zbyt duże i wywołać burzę wa gaźniku. Ale może trzeba to przemyśleć w tym kierunku. Niekiedy najprostsze rozwiązania są najlepsze.
Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |29 Lut 2008|, 2008 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 18:22
Kuzyn napisał/a:
jakim dyfuzorku ?
Kuzyn napisał/a:
Dyfuzorek zwiększa trochę większe podciśnienie
wymiękam :)
Kuzyn
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 19:43
Rozpylacz
Szybko wymiękasz, jakiś miękki jesteś
Kształt rozpylacza powoduje wysysanie paliwa z kanalików.
Jasne?
[ Dodano: 2008-02-29, 19:44 ]
Tu masz zdjęcie co to jest dyfuzor
http://www.terytorium126p...---dyfuzor.html
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 21:39
Kuzyn napisał/a:
jakiś miękki jesteś
no ba :)
Szuler
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 09:49
Mysza napisał/a:
W fordach są przeważnie plastikowe pływaki, to nie poldolot, pływak nie przeciera się i nie dziurawi od jezdzenia na samym gazie :) .
No niekoniecznie.. Jak miałem Sierkę 2.0 OHC (gaźnik webera) na gazie to w pewnym momencie czekało mnie lutowanie pływaka bo się właśnie bestia przetarła na spodzie :) .
Szuler
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 16:14
Bo w weberach są zazwyczaj metalowe pływaki
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |5 Mar 2008|, 2008 16:14, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 23:46
Dlatego dolutowuje się blaszeczkę w kształcie literki C na spod pływaka, a wtedy moze on sobie spokojnie podskakiwać, i nic się nie przetrze.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
