$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ustawienie rozrzadu
ustawienie rozrzadu
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 22:10   ustawienie rozrzadu
Witam ,mam pytanie ogolne i powiedzmy chipotetyczne.jakie moga byc objawy przestawienia rozrzadu np jeden zab do tylu?
kapselek47
Wysłany: |26 Lip 2007|, 2007 23:46
jeśli silnik jest na kołach to raczej mało prawdopodobneaby przeskoczył prędzej jakiś ząb wyrwie (tak było u mnie przez moją głupotę ) ale to by było słychać od razu . a wogóle poczym wnosisz że takie cudo się mogło przytrafić raczej mało prawdopodobne...nawet na łańcuchu . jeśli nawet to komprecha lipa na wszystkich garach primo ..
Luke
Wysłany: |3 Sie 2007|, 2007 00:27
slawektg napisał/a:
w każdym takim przypadku silnik pracuje nierówno lub nie chce w ogóle odpalić
w.lange
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 02:37
:-d
Ostatnio zmieniony przez w.lange |10 Lis 2007|, 2007 04:58, w całości zmieniany 1 raz
magmart
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 06:48
slawektg napisał/a:
No hipotetycznie jeszcze co w tym rozrządzie jest przestawione?? pompa, zawory , czy wał względem reszty?
slawektg
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:24
Mag.to rozwazanie naprawde hipotetyczne.robilem to kiedys w audi.co prawda benzyna,ale przestawienie walka o jeden zab,prawie nie powodowalo zmian w pracy silnika.przy przyspieszonym troche gorzej z wolnych obrotow,ale na wyzszych ciagnal spoko.analogicznie przy opoznionym.lepszy dol,ale dusil sie przy wysokich.nie wiem jak to w dizlu...
magmart
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 20:58
nio dlatego sie pytam co na rozrządzie przestawione. Ale tym razem jestem skłonny zgodzić się z Tobą, że przestawienie o jeden ząb pozwala w miarę sprawnie jezdxić. Nie wiem jak w VM, ale miałem reno z dieslem wolnossącym 2,1 l i chyba pierwsza wymiana paska była kiepska. Chyba pasek coś walnięty, bo znaki się zgadzały, ale nie zgadzał się kąt wtrysku i majstry ostatecznie na słuch ustawiali i przy odpalaniu kopcił biało- niebieskawo, po rozgrzaniu w miarę OK. Zużycie paliwa raczej w normie. Potem zmianiałem znowu pasek i objawy ustały i nawet lekko bardziej do życia jakby się zbudził (ale może odczucie subiektywne). Pewnie wszystko będzie zależeć od wielkości kół i wielkości ząbków paska. Duże koła, małe zęby - większa tolerancja. VM podobno na kołach zębatych to może jeden ząb być nie zauważalny ... chyba że zawór sie z tłokiem nie minie
slawektg
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:19
ja nie w temacie Vma.moja renia ma taki problem i zostalo tylko jedno.wszystko niby sie zgadza,znaki itp,ale pali mi 13\100,dziwnie brzmi i troche mnie to przestaje bawic.na wolnych obrotach na rurze ssacej czuje wyrazne pulsowanie,ale niby tak ma byc.(?)
magmart
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:36
Pulsowanie OK, w dieslu na wolnych ma być nie za mocne oczywiście.
A co do spalania ... magnetyzer zamontuj :-d mówią że mniej pali wtedy
slawektg
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 21:51
magmart napisał/a:
tkie rady to se.......sam dawaj.
magmart
Wysłany: |14 Lis 2007|, 2007 06:15
slawektg napisał/a:
ojej dobrze jusz przepraszam. A co mam ci poradzić na hsało dużo mi pali i robi dziwne dźwięki? Chyba standardowo, przedmuchaj wężyki, sprawdź filtry, pomież ciśnienia, sprawdź kąt zapłonu (wtrysku), zmień stacje paliw gdzie tankujesz
arturrrr
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 21:05
slawektg napisał/a:
magmart napisał/a:
Od miesiaca na magnesach jezdze -auto z 9l zaczeo palic 7.7
jak dla auta z ASB ..a idzie jak przeciag, mocniejszy sie zrobil..wiecej nic nie dodam,
poza tym, ze dobry magnetyzer to dobra inwestycja jak sie sporo jezdzi.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 21:33
arturrrr napisał/a:
slawektg napisał/a:
magmart napisał/a:
przecież te magnetyzery to wielka sciema :)
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
arturrrr
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 21:58
przecież te magnetyzery to wielka sciema :) [/quote]---- napisal mass44
Preciez to sie lepiej w temacie nie wypowiadaj jak nie masz pojecia.. i nie krytykuj czegos czego nie uzywales.
Bez obrazy -ale u mnie sie sprawdza idealnie.
Ostatnio zmieniony przez arturrrr |4 Mar 2008|, 2008 22:01, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 17:42
arturrrr napisał/a:
---- napisal mass44
Bez obrazy -ale u mnie sie sprawdza idealnie.[/quote]
bez obrazy ale goscie w automobil klubach co to testowali mówili ze różnica w spalaniu jest na poziomie 0,1 L to tak jakby jej nie było :) z przyspieszeniem jest podobnie czyli nic nie daje .
Ja osobiscie tego nie próbowałem bo przeczytaniu artykułu na ten temat nie widziłem najmniejszego sensu
poza tym ja nie krytykuje tylko wyrażam swoją opinie (popartą testami w automobilklubach) na ten temat
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |5 Mar 2008|, 2008 17:43, w całości zmieniany 1 raz
