Tylne szyby kombi |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:30 Tylne szyby kombi
Może ktoś wie co to są za ścieżki w bocznych-tylnych szybach w kombi, idą gdzieś do góry pod tapicerę, a nie chcę rozbebeszać tylko z ciekawości do czego to podłączone -
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:31
| od alarmu, wykrywa zbicie szyby i przerywa obwód uruchamiając alarm. |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:32
To u mnie robione chyba na zapas, bo nie mam alarmu |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:38
| masz tylko nie wiesz, lub wypietą wtyczkę w module moze masz, jak otworzysz maskę i na pasie przednim po prawej od zamka jest włącznik to masz. auta bez alarmu tego nie miały, tylna klapa też ma dodatkowe ścieżki. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Albo alarm był tylko komuś szwankował i poszedł na spacer Pozdrawiam Kondzio . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:41
| kondzio508 napisał/a: | | Albo alarm był tylko komuś szwankował i poszedł na spacer | Jak będzie cieplej, to dobiorę się pod skórę wielorybkowi i zobaczę jakie bakterie w nim drzemią |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:46
Rychol, bardzo dobry temat tez sie zastanawiam do czego to jest |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:55
na spacer nie mógł pójść bo to wspólny moduł do centrala, pilota, i alarmu, jedynie co to wtyczkę można wypiąć co by nie wył, a wyje zawsze z powodu zaśniedziałego włącznika pod maską |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:57
| WTOM napisał/a: | na spacer nie mógł pójść bo to wspólny moduł do centrala, pilota, i alarmu, jedynie co to wtyczkę można wypiąć co by nie wył, a wyje zawsze z powodu zaśniedziałego włącznika pod maską |
myślisz ze to wina tego włącznika w pasie przednim, mój sobie czasami zawyje ale to raz dwa razy na miesiąc bez powodu |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:59
Gdyby tak nie lało już bym oglądał pod machą - z ciekawości
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 17:00
na 100%, na szczęście jest on łatwo rozbieralny (zatrzaski) czyści się papierkiem ściernym i wd-40 i po kłopocie. mi też wył szczególnie pod deszczu lub jak gorąco było.
[ Dodano: 2008-03-02, 17:00 ]
zawsze można sztormiak założyć |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:27
| WTOM napisał/a: | | masz tylko nie wiesz, lub wypietą wtyczkę w module moze masz, jak otworzysz maskę i na pasie przednim po prawej od zamka jest włącznik to masz. auta bez alarmu tego nie miały, tylna klapa też ma dodatkowe ścieżki. | niestety niema żadnego wyłącznika pod machą, a w tylnej szybie oprócz ścieżek grzewczych nic obcego niema -
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:56
| a ja sądziłem, że te magiczne ścieżki to poprostu obwód anteny do pilota. |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:06
a jak na murze pisze DUPA to jakoś nikt nie idzie se pomacać |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:12
| Rychol napisał/a: | | a w tylnej szybie oprócz ścieżek grzewczych nic obcego niema |
Przypatrz sie dokładnie wokół otworu na wycieraczke. Powinny byc dosć grube scieżki w kształcie przebiegu prostokątnego. Mało widoczne gdyż są na zaciemnionej częsci szyby. |
