$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tylne szyby kombi
Tylne szyby kombi
Rychol
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:30   Tylne szyby kombi
Może ktoś wie co to są za ścieżki w bocznych-tylnych szybach w kombi, idą gdzieś do góry pod tapicerę, a nie chcę rozbebeszać tylko z ciekawości do czego to podłączone -
WTOM
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:31
od alarmu, wykrywa zbicie szyby i przerywa obwód uruchamiając alarm.
Rychol
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:32
To u mnie robione chyba na zapas, bo nie mam alarmu :/
WTOM
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:38
masz tylko nie wiesz, lub wypietą wtyczkę w module moze masz, jak otworzysz maskę i na pasie przednim po prawej od zamka jest włącznik to masz. auta bez alarmu tego nie miały, tylna klapa też ma dodatkowe ścieżki.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Albo alarm był tylko komuś szwankował i poszedł na spacer ;) :one: Pozdrawiam Kondzio .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Rychol
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:41
kondzio508 napisał/a:
Jak będzie cieplej, to dobiorę się pod skórę wielorybkowi i zobaczę jakie bakterie w nim drzemią :rofl:
Stefen
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:46
Rychol, bardzo dobry temat tez sie zastanawiam do czego to jest ;)
WTOM
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:55
na spacer nie mógł pójść bo to wspólny moduł do centrala, pilota, i alarmu, jedynie co to wtyczkę można wypiąć co by nie wył, a wyje zawsze z powodu zaśniedziałego włącznika pod maską :-d
Stefen
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:57
WTOM napisał/a:
myślisz ze to wina tego włącznika w pasie przednim, mój sobie czasami zawyje ale to raz dwa razy na miesiąc bez powodu ;)
Rychol
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 16:59
Gdyby tak nie lało już bym oglądał pod machą - z ciekawości
WTOM
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 17:00
na 100%, na szczęście jest on łatwo rozbieralny (zatrzaski) czyści się papierkiem ściernym i wd-40 i po kłopocie. mi też wył szczególnie pod deszczu lub jak gorąco było.
[ Dodano: 2008-03-02, 17:00 ]
zawsze można sztormiak założyć :-d
Rychol
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:27
WTOM napisał/a:
niestety niema żadnego wyłącznika pod machą, a w tylnej szybie oprócz ścieżek grzewczych nic obcego niema -
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:56
a ja sądziłem, że te magiczne ścieżki to poprostu obwód anteny do pilota.
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:06
a jak na murze pisze DUPA to jakoś nikt nie idzie se pomacać :)
bigdaaddy
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 14:12
Rychol napisał/a:
Przypatrz sie dokładnie wokół otworu na wycieraczke. Powinny byc dosć grube scieżki w kształcie przebiegu prostokątnego. Mało widoczne gdyż są na zaciemnionej częsci szyby.
