$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zabezpieczenie śrub w alufeldze
olcha20
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 11:21   Zabezpieczenie śrub w alufeldze
No i kapa.. zgubiłem tą nakładkę antykradzieżową na śrubę od alufelg.
pytanko: - Co teraz? - Rozwiercać to? - Da się to dorobić? Dokupić? - śruba jest schowana w feldze - ZERO dojścia.
Nie chcę się pochopnie brać za rozwiercanie, albo jakieś niepotrzebne koszty..
Wulkanizator się poddał - nie wie za bardzo co zrobić ... :(
olo
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 11:28
mialem podobny problem tylko innym aucie. pomoglo dospawanie sruby. dojscie tez bylo kiepskie ale spawacz wzial cieniutka elektrode i jakos sie udalo. felga nie ucierpiala. od tamtej pory nie zakladam zadnych zabawek na sruby.
daj zdjecie tej przejsciowki na forum, moze ktos tez uzywa takiego zabezpieczenia i Ci pozyczy na jakis czas swojego.
maup
FST 008
Wysłany: |29 Lut 2008|, 2008 16:09
Speedo napisał/a:
okladaja wkolo otworu mokra szmata zeby sie nie opalil lakier
mój nadworny gumolep jak przyspawywał płaskownik do nakrętek (kupiłem auto bez tej końcówki) to, zanim obłożył szmatą, smarował felgę w okolicy pola operacyjnego towotem czy czymś podobnym. Ani śladu na pacjencie :)
olcha20
Wysłany: |1 Mar 2008|, 2008 15:01
Ufff - znalazło sie po zdjęciu kawałka tapicery z bagażnika, w E32 jest taka skrzynka jakby wbudowana w bagażnik, ale u mniej jest dziurawa...
olo napisał/a:
Ten pomysł - raczej bez szans - dopasowywałem u 3 różnych wulkanizotarów - niby takie same, ale bez szans. Ta "gwiadka" może być w tysiącach kombinacji - a wygladało naprawdę tak samo.
maup napisał/a:
U nie też odpadało -gdyż to nie było tak jakby "zewnętrzne" zabezbieczenie, a "wenętrzne" - docelowo trzeba włożyć w śrube takie cosik, co ma 2,5cm długośći, kształt walca, w jednej stony zakończony jak każda inna śruba, a z dugiej właśnie taką 60-ramienną gwiazdką która pasuje właśnie w tą pozostałą cześć śruby. (z 1cm siedzącej w feldze)
Pomysł mechaniorów był - ze do jakiegoś ślusarza, - albo próbować delkitanie wpsawać tak jakiś nabity wcześniej do środka płaskownik...
Dobrze że się obeszło bez tego... utff :)
łukasz194
Wysłany: |1 Mar 2008|, 2008 15:14
Dlatego nie zakładam takich zabaweczek ;) choć chroni to felgi przed kradzieżom :) ale z tym różnie bywa ta gwiazdeczka się urwie czy coś i co w tedy? :?
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 12:14
Ja w jednym aucie tez mialem takiego dziwoląga. Śruba w feldze byla gleboko, a zabezpieczenie-klucz wkladane w srodek sruby. Nie bylo mowy o oryginale, więc kupiłem BITa KINGTONY o podobnym rozmiarze, jednak o innym ksztalcie. Wbiłem młotem na siłę i powykręcałem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
