sprężyny tył... |
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 18:27
| znajdziesz jak nie bedzie dalo sie opuscic wahacza |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 11:43
a ten stabilizator trudo w nim wymienic gumki i go zamontowac spowrotem naco trzeba zwrucić uwage????? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |24 Lut 2008|, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:20
| Kevin Xy napisał/a: | | znajdziesz jak nie bedzie dalo sie opuscic wahacza | może nie mieć, widziałem kilka skorów bez stabilizatora z tyłu - niezła żenada | kondzio508 napisał/a: | a ten stabilizator trudo w nim wymienic gumki i go zamontowac spowrotem naco trzeba zwrucić uwage????? | Ty chyba nie rozróżniasz przodu od tyłu auta |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:23
| Struna napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | a ten stabilizator trudo w nim wymienic gumki i go zamontowac spowrotem naco trzeba zwrucić uwage????? | Ty chyba nie rozróżniasz przodu od tyłu auta |
tez mam takie wrażenie |
kondzio508
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:26
| Stefen napisał/a: | | Struna napisał/a: | | kondzio508 napisał/a: | a ten stabilizator trudo w nim wymienic gumki i go zamontowac spowrotem naco trzeba zwrucić uwage????? | Ty chyba nie rozróżniasz przodu od tyłu auta |
heh ,stefen pisales na gg ze on jest z tylu i wnim trzeba wymuenic gumy wiec niewiem oczy ty mówisz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:30
| kondzio508 napisał/a: | heh ,stefen pisales na gg ze on jest z tylu i wnim trzeba wymuenic gumy wiec niewiem oczy ty mówisz |
Że co ci pisałem, pisałem żebyś wymienił tuleje/gumy stabilizatora ale wtedy mówiliśmy o przednim zawieszeniu.
Dobrze ci radze juz kilka razy ci to mówiłem daj to jakiemuś mechanikowi bo tylko rozwalisz auto, a na bezpieczeństwie nie można oszczędzać |
kondzio508
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:32
takie zeczy to mozna samemu zrobic ale oczywiscie jezeli pojezdze z tym do mechaników to moze lepiej kupie nowe auto z salonu przynajmniej niebende mial problemów a pozatym to struna pisał ze trzeba rozpiąć stabilizator z tyłu przy wymianie sprezyn w opisie który mi pokazywałes : shock: |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Lut 2008|, 2008 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:39
dobraliście sie obydwaj specjaliści |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:50
| Struna napisał/a: | dobraliście sie obydwaj specjaliści |
bo z nim sie tak rozmawia, ja mowie o przednim zawieszeniu a ten o tylnym, niema pojęcia nawet o budowie a co dopiero o wymianie podzespołów, ja jak niemam o czymś pojęcia to nie biorę sie za naprawę bo tylko...zarabiam wiec wole dać zarobić innemu
Bez obrazy kondzio508 ale taka jest prawda |
kondzio508
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 14:56
| Stefen napisał/a: | | Struna napisał/a: | dobraliście sie obydwaj specjaliści |
powodu do obrazy to raczej niema bo jestem toszeczke no moze wiecej nie wtemacie ale chcem sie podszkolic za pomoca forum i nie tylko wiec dlatego szczegółowo troszeczke pytam ale pozatym cały czas wszedzie gdzie mam tematy pozakładane to muwie jak ......
ze to chodzi o tylnie a nie przednie przednie jest w porzadku i go nieruszam tylko tylnie amory trezba wymenic i sprezyny noi troche obspawac (naspawac ) blache nowa na podluznicy bo jak wiadomo czesto w scorpio oraz sierrach a szczegulni kombi pada podluznica pozdrawiam kondzio |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Lut 2008|, 2008 14:59, w całości zmieniany 3 razy |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 15:02
rozmawialiśmy tez o tym ze będziesz wymieniał przednie kolumny wiec napisałem ze możesz przy okazji wymienić tez gumy stabilizatora dość tania impreza a pewnie tez juz nie sa w najlepszym stanie.
najlepszym sposobem pojęcia wszystkiego będzie wjechanie na kanał i szczegółowe obejrzenie zawieszenia/całego podwozia wtedy najszybciej załapiesz o co chodzi bo tak na sucho tłumaczyć jak nigdy nie widziałeś to ciężko |
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 15:05
| najlepiej poczytać ze zrozumieniem dział warsztat. |
kondzio508
widziałem widziałem ito nieraz a szczegulnie tłumiki na drut powiazane ale jak poprzedni wlasciciel niemial hajsu na wieszaki to co zrobic
[ Dodano: 2008-02-25, 15:27 ]
A jeszcze dodam żeby niebyło ze tematy zakładam czy kazde sprezyny sa takie same ile zwojów powiny miec do sedana bo niewiem czy dobre mam potem fote zapodam ale wpierw spytam |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 17:39
Czy to nie powinno być w dziale humor??? posmarkałem sie ze smiechu jak to czytam Zwłaszcza Strune z tym "dobieraniem". |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
| Ostatnio zmieniony przez buku |25 Lut 2008|, 2008 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |25 Lut 2008|, 2008 17:47
NC |
