$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - sprężyny tył...
sprężyny tył...
misiek66889
Wysłany: |15 Sty 2008|, 2008 13:20   sprężyny tył...
w związku z tym ze nie znam budowy tylnego zawieszenia w moim scorpiaku pytanie jest następujące. jak wziąść się za wymiane sprężyn?? dużo jest przy tym pracy?? bo w przodzie to wiem że trzeba cale mc persony powyciągać, a musze wymienić cały komplecik :-d
Wysłany: |15 Sty 2008|, 2008 18:37
misiek66889 napisał/a:
no jest roboty trochę, musisz odpiąć amortyzator przy wahaczu, wypiąć z uchwytu przewód hamulcowy, rozpiąć stabilizator i wtedy podnosisz auto i wahacze opadają nisko, na tyle nisko że można wyłuskać sprężynę z gniazda z niewielką pomocą brechy czy czegoś w tym stylu, montaż przy użyciu lekkiej perswazji np. młotkiem gumowym i cała reszta do pospinania.
misiek66889
Wysłany: |15 Sty 2008|, 2008 20:47
ok dzięki za rade :-D
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:44
Nielepiej wykrećic spreżyny nie ma wtedy potrzeby mlotkowania - czyli tak do strony mostu zakrecamy na pólosi przegubu i po klopocie ja tak robie ;)
v8 4.2 agis p13
łukasz194
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:22
A ja podeone się to tematu :) czy spreżynyi amory podejdom z kombi do sedana ;)
1Bodzio
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:25
Paanie. Ni jak ni pasuii. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
łukasz194
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:38
i o to chodziło kto pyta nie błądzi :P albo jak zabłądzi to już na amen :690: 1Bodzio, dzieki :):
Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |27 Sty 2008|, 2008 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 08:08
Spreżyny od combi jak najbardziej mam w sedanie sa tylko minimalnie bardziej sztywne / nie te od pompowanego zawieszenia bo ta są miekie / ;) a amorki niestety nie :/
v8 4.2 agis p13
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 17:30
a czy springi z HB do sedana podchodzą???
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 17:31
Słoniu napisał/a:
tak, te mają taki sam zawias.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 15:55
struna podepne sie do tematu mozesz bardziej zprezyzować te wymiane bo musze tyl obie zrobic a niewiem jak sie troche dotego przybrac tylko niepisz zebym jechal do mechanika ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Słoniu
Zwany Pawłem
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 16:04
no ale chyba jaśniej sie już nie da tego napisać chyba że poczekasz jakiś czas to ci obfotografuje wymiane u mnie,ale nine wiem kiedy to nastąpi...... bo na razie za zimno na leżenie pod furą :D
Ostatnio zmieniony przez Słoniu |23 Lut 2008|, 2008 16:04, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 16:11
oki poczekam a zaile bedziesz to robil??
[ Dodano: 2008-02-23, 16:17 ]
aha i czy ten stabilizator to koniecznie trzeba odkrecać ??
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Lut 2008|, 2008 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 18:00
nie musisz go odkrecac, wystarczy rozpiac
Kondzio- moze Ty wlez wreszcie pod auto i zobacz co i jak wyglada bo chyba nie masz specjalnie pojecia jak to wyglada
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kondzio508
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 18:08
mam pojecie dzis wlazilem ;) tylko stabilizatora niemoge znalezc :)
