$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wpadka z olejem
Wpadka z olejem
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 22:58   Wpadka z olejem
Mam dość duży problem z olejem w ASB. Mianowicie, jakiś czas temu poszedłem kupić na stację olej do ASB, normalnie kupił bym olej HIPOL z Orlena ale nie było, więc zapytałem pracownika stacji jaki jeszcze olej mogę kupić do ASB, polecił olej Shell SPIRAX A 80/W90 a żeby mnie zapewnić pokazał mi książkę o tym oleju i jedno z wymienionych zastosowań było właśnie do ASB. Więc kupiłem i nalałem może 100ml bo tyle brakowało, i przejeździłem tak jakiś tydzień po tygodniu musiałem znowu dolać oleju bo ubyło, ogólnie nalałem może z 250ml . Ojciec potrzebował oleju do swojej skrzyni więc mu go dałem a on powiedział ,że to olej przekładniowy a nie olej do ASB. :651: Aż zbladłem... nie dość ,że wiem o tym ,że nie wolno mieszać klas oleju to jeszcze nalałem go do ASB ,które nie funkcjonuje tak jak trzeba bo trzeba wymienić ten skubany modulator podciśnienia, a ten olej ma podobno zbyt dużą gęstość. Ja nalałem go do skrzyni... no ale teraz moje pytanie, czy ten olej na prawdę nie nadaje się do ASB a jeśli tak to słyszałem ,że wystarczy zlać z 4l i w jakiś -nie mam pojęcia jaki sposób wyłapać tamten. Wyjaśnijcie jak to jest.
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 23:35
tyle co Ty nalałeś to rozeszło mu sie po zebach :)
nic mu nie będzie
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 00:35
Sk@tty1 napisał/a:
jeżeli masz na myśli "membranę" to przy wymianie pozwól wypłynąć całości oleju przez otwór po wyjęciu urządzenia i uzupełnij już właściwym.Wymawiając słowa Orlen vel Lotos narażasz sie na niewybredne komentarze :-d Nie zapomnij że olej silnikowy jest rozcieńczony pobranym olejem ze skrzyni i wymaga wymiany. Oczywiście do silnika wlewamy olej silnikowy właściwy, czyli najdroższy na jaki cie stać.
feluke
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 02:48
Srebrny napisał/a:
Sk@tty1 napisał/a:
Chlopie, o jakim rozcienczeniu oleju silnikowego mowisz??!! Jedyne co go moze rozcienczyc to jak ci wtryski leja hektolitry benzyny do cylindrow a za soba zostawiacz czarny oblok jak Ikarus i zostawiasz smrod jak by dziurawa cysterna przejechala.
bigdaaddy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 09:14
Srebrny, ma racje. Uszkodzona membrana skutkuje zaciaganiem oleju ze skrzynii do silnika. Olej ATF nie nadaje sie do smarowania silnika.
Sk@tty1, zrob tak jak pisze Srebrny, i bedzie ok.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 10:50
no to nieźle się ułożyło... tylko nie wiem z kąt wytrzasnę fundusze na to wszystko :506:
Olej do skrzyni-126zł za 7l
Olej silnikowy- a w ogóle ile go tam wchodzi?
Modulator podciśnienia-120zł
I jeśli się dzisiaj okaże ,że ta pompa wodna też jest do wymiany to leżę.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 11:01
Pompa wodna nowa około 120zł
Wym oleju w silniku 4l półsyntetyk z filtrem(markę musisz sam dobrać)100zł
Membranę kupiłem za 90 zł
Olej w skrzyni po wymianie membrany możesz chwilowo odpuścić, ale zrób jak pisałem i uzupełnij olejem dextronII litr powinien wystarczyć 25zł
feluke
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 12:19
bigdaaddy napisał/a:
Do silnika ale nie do oleju silnikowego. Ten olej ktory jest zassany przez modulator trafia do kolektora ssacego a dalej do komory spalania i nie ma prawa sie znalesc w oleju silnikowym!
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 12:50
Ciekawe czy będziesz miał odwagę, w dalszych postach przyznać sie do pomyłki :)
bigdaaddy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 13:07
feluke napisał/a:
Olej dostaje sie do kolektora dolotowego, czesc jego zostaje spalona, a czesc splywa odpowietrzeniem skrzynii korbowej do miski olejowej gdzie zostaje zmieszany z olejem silnikowym.
Kazdy kto mial dluzszy czas uszkodzona membrane modulatora zauwazyl wzrost poziomu oleju w silniku.
Wiecej nie mam sily tlumaczyc, nie chcesz to nie musisz wierzyc.
Sk@tty1
Em Ka Czy
  Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 14:24
Niech się tu wypowie ktoś kto jest pewien bo ja nie mam już pojęcia co robić...
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |23 Lut 2008|, 2008 14:25, w całości zmieniany 1 raz
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 15:40
Maż wątpliwośc,i to już tak zostanie.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 15:45
Nie zostawię tak tego tylko chciał bym wiedzieć czy trzeba wymieniać olej w silniku czy nie. Jeśli tak to wymienię od razu ale jeśli nie to poczekam jeszcze trochę bo w pierwszej kolejności muszę wymienić membranę i olej w skrzyni przynajmniej w połowie. Nie wiem jeszcze jak wyjdzie z pompą wodną a z kąt na to wszystko brać pieniądze?
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |23 Lut 2008|, 2008 15:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 20:47
Jak ci się nie podniósł zauważalnie poziom oleju w silniku, to nie dotykaj go jeśli cię nie stać na wszystko na raz. Zacznij od modulatora ASB, potem wymień cały olej w ASB, nie baw się w wymiany "po połowie" (jakiegoś dexronaII można dostać po ok 85zł za 5l), potem dopiero ew. olej w silniku.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 23:11
Jutro wymienie modulator i zobaczymy.
FSOrdEVER SCORPIO
