Wpadka z olejem |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 34 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 22:58 Wpadka z olejem
Mam dość duży problem z olejem w ASB. Mianowicie, jakiś czas temu poszedłem kupić na stację olej do ASB, normalnie kupił bym olej HIPOL z Orlena ale nie było, więc zapytałem pracownika stacji jaki jeszcze olej mogę kupić do ASB, polecił olej Shell SPIRAX A 80/W90 a żeby mnie zapewnić pokazał mi książkę o tym oleju i jedno z wymienionych zastosowań było właśnie do ASB. Więc kupiłem i nalałem może 100ml bo tyle brakowało, i przejeździłem tak jakiś tydzień po tygodniu musiałem znowu dolać oleju bo ubyło, ogólnie nalałem może z 250ml . Ojciec potrzebował oleju do swojej skrzyni więc mu go dałem a on powiedział ,że to olej przekładniowy a nie olej do ASB. Aż zbladłem... nie dość ,że wiem o tym ,że nie wolno mieszać klas oleju to jeszcze nalałem go do ASB ,które nie funkcjonuje tak jak trzeba bo trzeba wymienić ten skubany modulator podciśnienia, a ten olej ma podobno zbyt dużą gęstość. Ja nalałem go do skrzyni... no ale teraz moje pytanie, czy ten olej na prawdę nie nadaje się do ASB a jeśli tak to słyszałem ,że wystarczy zlać z 4l i w jakiś -nie mam pojęcia jaki sposób wyłapać tamten. Wyjaśnijcie jak to jest. |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 23:35
tyle co Ty nalałeś to rozeszło mu sie po zebach
nic mu nie będzie |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 00:35
| Sk@tty1 napisał/a: | | skubany modulator podciśnienia, |
jeżeli masz na myśli "membranę" to przy wymianie pozwól wypłynąć całości oleju przez otwór po wyjęciu urządzenia i uzupełnij już właściwym.Wymawiając słowa Orlen vel Lotos narażasz sie na niewybredne komentarze Nie zapomnij że olej silnikowy jest rozcieńczony pobranym olejem ze skrzyni i wymaga wymiany. Oczywiście do silnika wlewamy olej silnikowy właściwy, czyli najdroższy na jaki cie stać. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 02:48
| Srebrny napisał/a: | | Sk@tty1 napisał/a: | | skubany modulator podciśnienia, |
Chlopie, o jakim rozcienczeniu oleju silnikowego mowisz??!! Jedyne co go moze rozcienczyc to jak ci wtryski leja hektolitry benzyny do cylindrow a za soba zostawiacz czarny oblok jak Ikarus i zostawiasz smrod jak by dziurawa cysterna przejechala. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 09:14
Srebrny, ma racje. Uszkodzona membrana skutkuje zaciaganiem oleju ze skrzynii do silnika. Olej ATF nie nadaje sie do smarowania silnika.
Sk@tty1, zrob tak jak pisze Srebrny, i bedzie ok. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 10:50
no to nieźle się ułożyło... tylko nie wiem z kąt wytrzasnę fundusze na to wszystko
Olej do skrzyni-126zł za 7l
Olej silnikowy- a w ogóle ile go tam wchodzi?
Modulator podciśnienia-120zł
I jeśli się dzisiaj okaże ,że ta pompa wodna też jest do wymiany to leżę. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 11:01
Pompa wodna nowa około 120zł
Wym oleju w silniku 4l półsyntetyk z filtrem(markę musisz sam dobrać)100zł
Membranę kupiłem za 90 zł
Olej w skrzyni po wymianie membrany możesz chwilowo odpuścić, ale zrób jak pisałem i uzupełnij olejem dextronII litr powinien wystarczyć 25zł |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 12:19
| bigdaaddy napisał/a: | Srebrny, ma racje. Uszkodzona membrana skutkuje zaciaganiem oleju ze skrzynii do silnika. Olej ATF nie nadaje sie do smarowania silnika.
Do silnika ale nie do oleju silnikowego. Ten olej ktory jest zassany przez modulator trafia do kolektora ssacego a dalej do komory spalania i nie ma prawa sie znalesc w oleju silnikowym! |
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 12:50
Ciekawe czy będziesz miał odwagę, w dalszych postach przyznać sie do pomyłki |
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 13:07
| feluke napisał/a: | | Do silnika ale nie do oleju silnikowego. Ten olej ktory jest zassany przez modulator trafia do kolektora ssacego a dalej do komory spalania i nie ma prawa sie znalesc w oleju silnikowym! |
Olej dostaje sie do kolektora dolotowego, czesc jego zostaje spalona, a czesc splywa odpowietrzeniem skrzynii korbowej do miski olejowej gdzie zostaje zmieszany z olejem silnikowym.
Kazdy kto mial dluzszy czas uszkodzona membrane modulatora zauwazyl wzrost poziomu oleju w silniku.
Wiecej nie mam sily tlumaczyc, nie chcesz to nie musisz wierzyc. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 14:24
| Niech się tu wypowie ktoś kto jest pewien bo ja nie mam już pojęcia co robić... |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |23 Lut 2008|, 2008 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
Srebrny
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 15:40
| Maż wątpliwośc,i to już tak zostanie. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 15:45
| Nie zostawię tak tego tylko chciał bym wiedzieć czy trzeba wymieniać olej w silniku czy nie. Jeśli tak to wymienię od razu ale jeśli nie to poczekam jeszcze trochę bo w pierwszej kolejności muszę wymienić membranę i olej w skrzyni przynajmniej w połowie. Nie wiem jeszcze jak wyjdzie z pompą wodną a z kąt na to wszystko brać pieniądze? |
FSOrdEVER SCORPIO |
| Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |23 Lut 2008|, 2008 15:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 20:47
| Jak ci się nie podniósł zauważalnie poziom oleju w silniku, to nie dotykaj go jeśli cię nie stać na wszystko na raz. Zacznij od modulatora ASB, potem wymień cały olej w ASB, nie baw się w wymiany "po połowie" (jakiegoś dexronaII można dostać po ok 85zł za 5l), potem dopiero ew. olej w silniku. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 23:11
| Jutro wymienie modulator i zobaczymy. |
FSOrdEVER SCORPIO |
