$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - fhjdfjdkduibmkcfgkfm
1Bodzio
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 22:09
1Bodzio, faktycznie wydawać by sie mogło że 30 to sporo biorąc pod uwagę temperaturę na zewnątrz, ale silnik podczas pracy przekazuje ogrom ciepła na elementy dolotu powodując tym samym dośc wysoką temperature odczytu z IAT.
No nie wiem. Kiedyś jak sprawdzałem swój IAT to wystarczyło tylko lekko na niego chuchnąć, a zmiana rezystancji była znaczna. Duże wskazanie temp. przez IAT jest możliwe, ale krótko po rozruchu rozgrzanego silnika (gorąco pod maską). Po niedługim czasie wkazanie IAT powinno być zbliżone do rzeczywistej temp. powietrza zasysanego. W innym przypadku, pomiar tego parametru byłby moim zdaniem bezsensowny.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 22:32
1Bodzio napisał/a:
zalezy jaki slnik i gdzie ma umieszczony IAT, zresztą podczas jazdy to owszem wskazanie ok, ale na postoju zaczyna kłamać :)
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 22:36
1Bodzio napisał/a:
Z moich obserwacji wynika, że IAT prawie zawsze zawyża temperaturę o jakieś 10-15 st.
1Bodzio
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 23:27
No, prawie robi dużą różnicę, jak to było w reklamie. :) W czasie jazdy, na podstawie wkazania IAT i MAFa komp oblicza ilość tlenu w zassanym powietrzu i na tej podstawie dobiera dawkę paliwa do cylindrów. Myślę więc że zawyżanie wskazania raczej nie powinno występować. Ale sprawa jest ciekawa, warta sprawdzenia. Ma ktoś może tabelę, lub wykres rezystancji w funkcji temperatury, lub napięcia w funkcji temperatury dla IAT ?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |5 Lut 2008|, 2008 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 23:31
http://www.fordscorpio.co.uk/iatdata.htm
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 23:32
2.0 16V
20 st 37-39k
40 st 15-17k
60 st 7-8k
80 st 3-4k
1Bodzio
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 23:33
Dzięki. W niedzielę się pobawię. :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Byniek
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 00:34
Może gaz sie gdzieś ulatnia? Te 50 jak i 100 km zrobiłeś za jednym zamachem?
Skoro pali 6,4/50 i 20/100 to zobacz ile pali na np. 60 i 80 km... albo zatankuj do pełna i zrób 50 km za jednym zamachem. Zatankuj i zobacz ile wejdzie. Następnie znów zrób 50 km, odczekaj kilka godzin i zatankuj ponownie. Zobacz ile wtedy wejdzie.
Ostatnio zmieniony przez Byniek |10 Lut 2008|, 2008 00:39, w całości zmieniany 2 razy
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 16:54
Nie sugeruj się jednym tankowaniem. Żeby coś powiedzieć o spalaniu to trzeba wyjeździć ze trzy zbiorniki gazu, i tankować cały czas z tego samego dystrybutora. U mnie, pomimo że tankuję cały czas na jednej stacji i do pełna, też trafiają się tankowania, gdzie spalanie siega 14l, ale rzadko. Przecietnie utrzymuje sie spalanie między 12 a 13 l. Wczoraj się trochę zdziwiłem. Wracałem z Poznania, jadąc na zderzaku wujka żony, a on nie przekraczał 120 km/h. Dziś jak zatankowałem to wyszło 10,5 l/ 100km. :) Chyba zaczne jeździć jak wujek (70 lat). :) Wynik mi sie spodobał. :) :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 17:27
1Bodzio napisał/a:
1Bodzio napisał/a:
Dziś jak zatankowałem to wyszło 10,5 l/ 100km. Chyba zaczne jeździć jak wujek (70 lat). Wynik mi sie spodobał
Styl jazdy to chyba w tym przypadku połowicznie wpływa na spalanie ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
1Bodzio
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 20:41
Myślałem że jajko zniosę. 180 km jechać ponad 3,5 godz? To mi się jeszcze nie zdarzyło. :) :)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |10 Lut 2008|, 2008 20:43, w całości zmieniany 1 raz
boggi77
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 11:54
Jestem właśnie po weekendowych podróżach,na trasie,przy prędkościach max 100-110 (gierkówka 120-130) i delikatnym operowaniem gazem,spalanie wyszło 10,2 :-d ,komputer średnie spalanie pokazywał 10,0,niestety jechałem godzinę dłużej niż zwykle :/
1Bodzio
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 23:15
boggi77 napisał/a:
,spalanie wyszło 10,2 ,komputer średnie spalanie pokazywał 10,0,niestety jechałem godzinę dłużej niż zwykle
To tylko sie cieszyć. Wszedzie mówią że czas to pieniądz. Przekonałeś sie o tym teraz właśnie.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
