stabilizator???? |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 17:11
| Zysio napisał/a: | | sworznie wahacza mają duuuży wpływ, sprawdzone na własnej skórze |
szczególnie, jak wypadają podczas jazdy |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 17:31
| w zawiasie w typu wymiana gum itd nie ma co się pitolić, po prostu najlepiej wymienić wsio na nowe bo koszty nie są aż jakieś tragiczne i bynajmniej później nie szuka się .." a może jeszcze to" |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 19:56
| Mysza napisał/a: | | szczególnie, jak wypadają podczas jazdy |
nieeee no - nie aż tak sprawdzone |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 22:13
| az tak to chyba tylko Irek sprawdzil |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 20:14
| Struna napisał/a: | | 1Bodzio napisał/a: | Tak właśnie u siebie robię. | ja kupiłem fi 19mm ( za porada Irka ) a do kosa i 2.3 idzie fabrycznie bodajże 21mm, 19 mm spoko się zaciska i zero luzów. |
Sorki, że odgrzewam kotleta, ale zabieram sie powoli za gruntowny przegląd zawieszeń i przypadkiem zapytałem gościa o fi wewn tej gumy http://utnij.pl/GUMA i dostałem odpowiedź 16mm - nie wiem na ile to prawda, ale może komuś do wytartego stabili by spasowało |
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 20:47
łoo matko ale 16 byłoby tragedią ścisnąć |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 21:20
Igi, ja właśnie wymieniłem kilka dni temu u siebie i kupowałem w aso forda właśnie tej firmy lcc fi19 po 12 zł szt. jak wciśniesz tam 16 to gratuluję
[ Dodano: 2008-02-13, 21:22 ]
a ciekawe czy do tylnego stabilizatora idą takie same jak do przodu, wie ktoś? |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 22:18
| luki34 napisał/a: | Igi, ja właśnie wymieniłem kilka dni temu u siebie i kupowałem w aso forda właśnie tej firmy lcc fi19 po 12 zł szt. jak wciśniesz tam 16 to gratuluję
Nie no, ja nie będę zakładał jakiegoś 16mm, bo stabilizator nie jest wygłaskany, ale ktoś pisał, że robił jakieś patenty na wytarte stabilizatory, a ponieważ przypadkowo to znalazłem to daje info |
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 09:42
| luki34 napisał/a: | | a ciekawe czy do tylnego stabilizatora idą takie same jak do przodu, wie ktoś? |
nie są inne mniejsze, średnicowo sa chyba takie same, ale cała guma jest o połowę mniejsza |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 10:06
irek, dzięki. profilaktycznie wymienię |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 12:06
| Igi napisał/a: | | dostałem odpowiedź 16mm | to chyba na tył a nie na przód. |
Igi [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:43
| Struna napisał/a: | | Igi napisał/a: | | dostałem odpowiedź 16mm | to chyba na tył a nie na przód. |
No czasami bywa, że ludzie nie wiedzo co majo |
