$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - stabilizator????
stabilizator????
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 17:11
Zysio napisał/a:
sworznie wahacza mają duuuży wpływ, sprawdzone na własnej skórze
szczególnie, jak wypadają podczas jazdy :027:
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 17:31
w zawiasie w typu wymiana gum itd nie ma co się pitolić, po prostu najlepiej wymienić wsio na nowe bo koszty nie są aż jakieś tragiczne i bynajmniej później nie szuka się .." a może jeszcze to"
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 19:56
Mysza napisał/a:
nieeee no - nie aż tak sprawdzone :P
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 22:13
az tak to chyba tylko Irek sprawdzil
Igi
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 20:14
1Bodzio napisał/a:
Tak właśnie u siebie robię. :) :)
ja kupiłem fi 19mm ( za porada Irka ) a do kosa i 2.3 idzie fabrycznie bodajże 21mm, 19 mm spoko się zaciska i zero luzów.
Sorki, że odgrzewam kotleta, ale zabieram sie powoli za gruntowny przegląd zawieszeń i przypadkiem zapytałem gościa o fi wewn tej gumy http://utnij.pl/GUMA i dostałem odpowiedź 16mm - nie wiem na ile to prawda, ale może komuś do wytartego stabili by spasowało
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 20:47
łoo matko ale 16 byłoby tragedią ścisnąć :(
luki34
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 21:20
Igi, ja właśnie wymieniłem kilka dni temu u siebie i kupowałem w aso forda właśnie tej firmy lcc fi19 po 12 zł szt. jak wciśniesz tam 16 to gratuluję :)
[ Dodano: 2008-02-13, 21:22 ]
a ciekawe czy do tylnego stabilizatora idą takie same jak do przodu, wie ktoś?
Igi
Wysłany: |13 Lut 2008|, 2008 22:18
luki34 napisał/a:
Nie no, ja nie będę zakładał jakiegoś 16mm, bo stabilizator nie jest wygłaskany, ale ktoś pisał, że robił jakieś patenty na wytarte stabilizatory, a ponieważ przypadkowo to znalazłem to daje info ;)
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 09:42
luki34 napisał/a:
nie są inne mniejsze, średnicowo sa chyba takie same, ale cała guma jest o połowę mniejsza
luki34
Wysłany: |14 Lut 2008|, 2008 10:06
irek, dzięki. profilaktycznie wymienię :)
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 12:06
Igi napisał/a:
to chyba na tył a nie na przód.
Igi
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:43
Igi napisał/a:
No czasami bywa, że ludzie nie wiedzo co majo
