$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ciśnienie sprężania
ciśnienie sprężania
gregor
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 10:11   ciśnienie sprężania
Z powodu licznych kompilkacji z silnikiem(?), nierówna praca, spadek mocy po nabraniu temperatury przez silnik pomoieżono mi tzn w cosworthcie z 93r ciśnienie wacha się od 11,3 do 11,9 w zależności od cylindra. Pytanie brzmi; Czy ten silni ma jeszcze przyszłość?
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 10:22
Stopien sprezania w Cossworcie fabrycznie (w madrej ksiazce podawany) powinien wynosic 9.7
marcys
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 11:06
zlaezy jak mu mierzyli. na cieplo czy zimno.(w sensie temperatura silnika:))
kuba
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 12:23
Te wartości są jak najbardziej oki. Moje zdanie - dokładnie sprawdzić dolot, elektronikę . W końcu to człowiek zrobil i człowiek powinien naprawić
a po drugie: UZUPEŁNIJ OPIS :evil:
felukes
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 14:09
Pershing napisał/a:
Stopien sprezania zawsze bedzie taki sam nawet jak bedziesz miec kompletnie padniety silniczek. ;)
Jezeli masz takie cisnienia to silniczek jeszcze starczy na hoho albo i wiecej. ;)
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 14:16
No i tu sie z Toba nie zgodze. Tak jak kolega pisze ze odczuwa spadek mocy a to wiaze sie z np. wychetłanymi pierscieniami. Jak masz wylatane pierscienie to na pewno nie bedziesz mial dobrego sprzezania bo masz rozszczelniona komore spalania a kompresja wali do komory korbowej zamiast isc na cylinder.
felukes
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 18:30
Pershing napisał/a:
Stopien sprezania/kompresji jest to: pojemnosc skokowa cylindra+pojemnosc komory spalania/pojemnosc komory spalania. I tego nie policzysz przy pomocy manometru.
Cisnienie sprezania (kompresja) jest to cisnienie jakie jest w stanie wytworzyc silnik w suwie sprezania.
To mamy juz chyba wyjasnione. ;)
Spadek mocy jest wlasnie zwiazany ze spadkiem cisnienia sprezania ale pomiar wykazal ze z tym parametrem jest wszystko ok, wiec trzeba szukac usterki dalej.
COSSY
Wysłany: |11 Maj 2005|, 2005 22:30
Cisnienie moze byc nawet i ciut mniejsze niz norma przewiduje, najwazniejsze jednak, zeby poszczegolne cylindry nie maialy wiekszej roznicy sprezania niz 10%. Inaczej silnik nadaje sie do remontu.
awb
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 00:15
dokladnie tak jest wiem bo sam mierzylem sobie ze 3 razy i tak jak koledzy wyzej sugruje udac sie na diagnostykie i zczytac kody bledow a potem to juz szybko pojdzie ...
monter
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 00:48
To ja Wam sie pochawale. Moj poprzedni Scorupek (parametry ponizej w opisie) mial nastepujace cisnienie: 9 5 8 5 co Wy na to ?? Oczywiscie nadal jezdzil, silnik pracowal rowno i nawet nie narzekalem zbytnio na braki mocy. Jednak niestety spalanie potwornej ilosci gazu i litrow oleju juz mnie zabijaly...
mmmk
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 08:51
moja sierra ohc cos kolo 4 6 7 4 czy jakos podobnie. dalej jezdzila. Vmax nawet 180 do setki kolo 13sek no dobra 14. tyle ze zarla gazu jak smok. ford to ford za to go lubimy :mrgreen:
maciek
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 16:14
rozumiem, że obydwoje koledzy mieli silniki OHC
marcys
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 20:39
juz o tym pisalem aler zadnej reakcji, panowie oczywiscie mierzycie kompresje na zimnym silniku?
monter
Wysłany: |12 Maj 2005|, 2005 21:32
Struna naturalnie ze OHC - jak w moim podpisie.
gregor
Wysłany: |13 Maj 2005|, 2005 09:05   jest jednak problem
komputer pokazał następujące kody 30 (stały) czyli zbyt małe ciśnienie w 3 cylidrze (jak on to zrobil) i usterkę sporadyczną 576 ( kic-down), co faktycznie występuje. Świece wyglądają na zbyt czarne (za bogata mieszanka) i tak dalej jest problem. Dziekuje za sugestie pozdrawiam.
