$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima
klima
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 14:27
co do filtra osuszacza, wymiana powinna nastąpić po każdym roszczelnieniu układu. W środku jest silikażel lub inny podobny preparat, który wyłapuje wilgoć. Ilość wilgoci jest liczona w mg, więc jest to bardzo niewiele. Każdy układ po rozszczelnieniu powinien być również osuszony - należy zrobić próżnie i pompa musi trochę pochodzić (2 godziny to minimum, a jak mają jednostopniową to nawet dłużej). Jak nie osuszą układu lub, gdy układ był zawilgocony i nie wymienili oleju i czynnika, wymiana filtra na niewiele się zda - musiał byś zużyć ich klikanaście, by osuszyć układ.
[ Dodano: 2008-01-22, 14:30 ]
żywotność filtra jest do momentu roszczelnienia, jak układ nie był naprawiany i nie było wycieków - filtra się nie rusza.
[ Dodano: 2008-01-22, 14:37 ]
Struna, mam do ciebie małe pytanko z innej parafii. Mam gdzieś lewy prąd, to znaczy po wyłączeniu zapłonu pracują mi wycieraczki, dmuchawa i inne elementy, które powinny chodzić dopiero po załączeniu zapłonu, ale nie pracują na pełnym prądze, ale na zmniejszonym, czyli np. Wycieraczki ledwo mogą ruszyć, światła cofania żażą się a dmuchawa ledwo się obraza na wolnym biegu, a na II lub II nawet nie ma siły ruszyć. No i oczywiście akumulator po nocy zdechnięty. Przypuszczam, że czeka mnie czyszczenie skrzynki, ale może masz jeszcze jakieś sugestie?
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:06
bingo napisał/a:
no własnie skrzynki do roboty, nic innego to nie będzie, zrób jak najszybciej bo potem może nie być już co regenerowac. Roboty z tym sporo ale warto.
mariusz_technik
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 15:09
bingo, ja miałem taki model jak ty, 2.9 kombi, 92 rok, 4x4, i DOKŁADNIE te same problemy! Wycieraczki ledwo ledwo, a po nocy padaka aku. Tylko skrzynka :sad:
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 17:11
Wielkie dzięki, no cóż to trzeba się za to się wziąść. MAm pytanie, skrzynka od Diesla jest ta sama? bo mam taką, to bym sobie ją zrobił i później szybką przekładkę.
[ Dodano: 2008-01-22, 17:12 ]
Mariusz_technik, a może mam twoje autko?
mariusz_technik
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 10:35
Od diesla jest taka sama, a jeśli chodzi o auto, to ja miałem srebrne, z normalnym zderzakiem, w skórze, na alufelgach(sprzedałem w październiku jakos)
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:47
wielkie dzięki za info. To mi ułatwi sprawę.
[ Dodano: 2008-01-23, 14:47 ]
a co do auta, to nie mam twojego ...
[ Dodano: 2008-01-28, 10:47 ]
skrzynka wyczyszczona, było trochę wody...., ale dyskoteka już się skończyła. Dzięki za podpowiedzi.
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 16:11
podepnę się pod temat a manowicie:
dzisiaj przez przypadek nacisnołem pokrętło klimy kontrolka się zaświeciła wszystko spoko... przycisnołem jeszcze raz aby wyłączyć, a tu kontrolka zaczyna migać a w desce rozdzielczej cos tyka w rytm kontrolki tak sobie miga i tyka przez około 30 sekund i kontrolka gaśnie... co to za objawy? sprężarka zasprzęgliła bo było ugięcie obrotów ale nie potrzebuję klimy w zimie, dlatego mnie zastanawie co jest nie tak przy wyłaczaniu? wcześniej tak nie miałem... :/ dodam, że autko już troche mam klimy nie nabijałem jeszcze. mam zamiar to uczynić na wiosnę. aha no i dziś było około 2 st jeśli to ma jakieś znaczenie...
tel 507527578
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 16:22
Prawdopodobnie w klimatroniku masz wpisany minimalny czas pracy sprężarki i on mógł ją przytrzymać. Niektóre układy tak mają, ale czy w scorpio była taka opcja, to ci nie odpowiem. Możesz zrobić małe doświadczenie. Załącz klimę na jakąś minutę i wyłącz. Jeżeli jest to czas minimalnej pracy, sprężarka powinna się od razu wyłączyć.
[ Dodano: 2008-01-31, 16:23 ]
a tak dokładniej - w MKII klimatronik?
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 16:27
nie ma w zadnym mk1 i mk2 klimatrona, napisałem, ze wczesniej mogłem właczyć i wyłączyć od razu kontrolka "AC" gasła a teraz sobie miga jakiś czas aż sie wyłączy. nie wiem co jest przyczyną
Ostatnio zmieniony przez grand funk |31 Sty 2008|, 2008 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 16:30
sorki, żle przeczytałem, ale możesz też tak mieć, muszę sprawdzić, jak jest u mnie.
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 20:31
migajaca kontrolka sygnalizuje bład-awarie, albo bylo zbyt zimno, albo za malo czynnika juz masz
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 20:34
a to mi nie pasuje, bo zapłace za napełnienie nie sprawnego układu, wyrzuce kase w błoto. jak sie upewnić, że czynnika już brakuje?
tel 507527578
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 20:51
skoro sprezarka zatrybila to cos gazu zostalo, wiec nie jest niesprawny. Napelniacze pozatym sprawdzaja szczelnosc przed napelnieniem. Pyt czy nie bylo za zimno (np 0 st)
grand funk
SBI
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 21:05
no było około 2 stopni, tylko kto wie w takim razie jaki pomiar uzyskał czyjnik układu klimy - jest niezależny od tego co pokazuje temp na desce. kiedyś włączyłem na mrozie i nei mrygało i dlatego mnie to zastanawia... fakt że było buch na parkingu i mi scorupe złotał koleś. chlodnice, zderzak, lampy zmieniali może mieć z tym coś wspolnego, ale gościu co naprawiał mówił że układ od klimy calutki :/ cholera wie o co chodzi...
tel 507527578
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 21:14
grand funk napisał/a:
No wg mnie układ klimy w takim przypadku calutki nie jest, jak by nie patrzeć to chłodnica od klimy jest przed chłodnicą wody patrząc od zderzaka, więc na pierwszy ogień idzie w przypadku "kuku".
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
