$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima
klima
kermitbull
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 21:57   klima
witam mam pytanie czy jest to normalne że po uruchomieniu silnika odrazu włącza się sama klimatyzacja ( wyczytałem tu że tylko jak jest ustawiony nadmuch na szybę) - ale tylko jak samochód stoi trochę dłużej. Jak odpalę silnik uruchomi się klima (nadmuch np na nogi) ,a jak zgaszę i odpalę drugi raz to już nie uruchomi się klima. czy tak powinno być? jak nie to co może być przyczyną?
Stefan
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 22:13
Witam! Wszystko w normie.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:27
zdaje się do godziny pamięta poprzedni stan klimy, potem jak masz pokrętło zostawione na AUTO to się właczy zawsze.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 11:36
na auto norma,
kermitbull
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 17:59
u mnie włacza się nie zawsze bez znaczenia w jakiej pozycji pokrętła(co może być za to odpowiedzialne) . I jeszcze jedno pytanie jak ustawię temperaturę na ciepło np 24 C i cofnę na 20 to cały czas i tak leci gorące muszę cofnąć do minimum i ustawic wtedy 20 to leci letnie - co to może być?
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 23:33
zrób reset klimy.
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 15:00
kermitbull napisał/a:
termostat ma pewien dyferencjał, i może być taki punkt, że gdy obniżasz temperaturę minimalnie, nie zaskoczy ci od razu z chłodzenia na grzanie, lub odwrotnie.
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 15:45
bingo napisał/a:
jaki termostat ?
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 10:42
w module klimatyzacji jest termostat, ustawiasz go przyciskami na panelu, masz dwie strefy, a każdy tego typu element (nie tylko w samochodach) ma martwy punkt, zwany dyferencjałem. W scorpio masz dwie strefy, więc dwa termostaty, logicznie ze sobą połączone. nie jest to element odzielny, tylko część w module sterowania.
[ Dodano: 2007-12-06, 10:44 ]
dzięki temu możesz utrzymać odpowiednią temperaturę w samochodzie
Termostat masz zawsze przy klimie z nastawą temperatury (zarówno klimatronik jak i w półautomacie)
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 11:00
bingo, jeśli już to jest tam czujnik temperatury, jako termostat to już robi elektronika.
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 19:56
dokłądnie tak jak mówiesz, termostatem jest moduł klimatyzacji (jest to jedno z zadań, jaki spełnia moduł), ale nie zmienia to faktu, że maż pewien dyferencjał, inaczej byś miał wariacje, w większości samochodów jest to 2*C, z wyłączeniem aut, które mają schłodzone schowki, bo tam sprężarka chodzi zawsze, nie zależnie od temperatury (mało eknomiczne rozwiązanie.
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 19:58
bingo napisał/a:
dyferencjał to ja mam pod autem pomiędzy tylnymi kołami :) tu może jakas histereza termiczna co najwyżej.
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:22
histereza i dyferencjał w chłodnictwie to jedno i to samo, z tym, że przyjeło się, że gdy mamy możliwość nastawy z wartością dodatnią i ujemną (termostaty uniwersalne dla ogrzewnictwa i chłodnictwa) mówimy o histerezie, a jak mamy sterownik detykowany do konkretnego celu, to mówimy o dyferencji, a jedno i drugie można przetłumaczyć jako różnicę
Oprócz tego w sterownikach do klim samochodowych masz jeszcze wyjścia PID (sterowanie całkowe) lub SSR (sterowanie prądowe lub napięciowe) do klap (termostat jest krokowy) ...
jak chcesz to ci mogę jeszcze wiele na ten temat powiedzeć, tym się zajmuję na codzień......
[ Dodano: 2007-12-06, 20:23 ]
a co do dyfra, to w samochodzie moim są dwa z przodu i z tyłu ...
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:24
bingo napisał/a:
oki :) to w takim razie małe pytanie, czemu jak ukłąd osiągnie zadaną temperaturę to środkowymi kratkami leci chłodne powietrze a zewnętrznymi cieplejsze ?
ale z tego co wiem, to dyfer to gwara poznańska, a w reszcie Polski mówią na to mechanizm różniczkowy, tak że jestem mile zaskoczony ....
