$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż przedniej szyby MKI
Ujek
  Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 22:59   Demontaż przedniej szyby MKI
Chodzi dokladnie o metalowe listwy po bokach i u gory jeden nit jest na dole jak ma sie sprawa wyzej czyu gory jest jakis zaczep typu odchylic czy jeszcze cos mnie czeka ?
jakis sprawdzony i skuteczny sposob ?
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 10:00
u góry też masz nita, widać go po zdemontowaniu listwy poprzecznej ( ta jest na wcisk montowana bodajże w 5-ciu punktach ) nalezy ją delikatnie podważać aż wyskoczy, potem masz już wszystko jak na dłoni.
Ujek
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 16:28
ok dzieki ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:21
Nity do zewnetrznych listewek bocznych znajduja sie pod uszczelkami drzwi. Gorna listwa montowana jest na wcisk. Jesli chcesz zwalic slupki boczne wewnetrzne plastikowe, to niestety trzeba zdjac deske rozdzielcza, bo pod nia jest wkret mocujacy na dole slupka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:34
Mysza napisał/a:
a poco ??? do demontażu szyby tego sie nie rusza
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:42
No i na koniec górną listwę na klej zamocować bo można zgubić łatwo ( tak przy 180 ucieka )
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:32
irek napisał/a:
Mysza napisał/a:
Jesli chcesz zwalic slupki boczne wewnetrzne plastikowe...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Gasnica
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:08
Mysza napisał/a:
irek napisał/a:
Mysza napisał/a:
a nie trzeba ich zdjąć do podłączenia ogrzewania ??
Ujek
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:26
ja tam slupka nie chce sciagac, ale dobrze wiedziec ze srubka tam jest :) przynajmniej wiem dlaczego nie chcial slupek w przejsciowce zejsc :P
Gasnica kable (masa) ida wlasnie pod tymi listwami co je chce sciagnac
Ostatnio zmieniony przez Ujek |27 Sty 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:31
W przejsciowce juz chyba nie ma tej srubki? Bo w wielorybie nie ma.
Jesli chodzi o przewody, to zgadza sie, sa na zewnatrz. 4 sztuki.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Luke
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:46
gufer-posepny napisał/a:
mi uciekła przy 215km/h :690: a tą listwe nie trzeba na klej tylko przed ponownym montażem pozdejmować te zatrzaski i je popodginać, żeby trzymały dobrze :)
Gasnica
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:09
Mysza napisał/a:
i gdzie idą dalej ?? Próbuje je zlokalizować ale nie moge cuś
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:33
Wiazka jest na podszybiu. Przewody ida na strone pasazera i tam wchodza do kabiny.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |27 Sty 2008|, 2008 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Gasnica
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:53
Czyli 4 przewody wchodzą pod deską gdzieś na słupku pasażera ?? Po 2 na + i - ??
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:03
Nie pamietam dokladnie, raczej gdzies sie lacza z 4 kabli w 1 parę. Masa nie musi wchodzic do kabiny.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
