Demontaż przedniej szyby MKI |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 22:59 Demontaż przedniej szyby MKI
Chodzi dokladnie o metalowe listwy po bokach i u gory jeden nit jest na dole jak ma sie sprawa wyzej czyu gory jest jakis zaczep typu odchylic czy jeszcze cos mnie czeka ?
jakis sprawdzony i skuteczny sposob ? |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 10:00
| u góry też masz nita, widać go po zdemontowaniu listwy poprzecznej ( ta jest na wcisk montowana bodajże w 5-ciu punktach ) nalezy ją delikatnie podważać aż wyskoczy, potem masz już wszystko jak na dłoni. |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 16:28
ok dzieki |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:21
| Nity do zewnetrznych listewek bocznych znajduja sie pod uszczelkami drzwi. Gorna listwa montowana jest na wcisk. Jesli chcesz zwalic slupki boczne wewnetrzne plastikowe, to niestety trzeba zdjac deske rozdzielcza, bo pod nia jest wkret mocujacy na dole slupka. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:34
| Mysza napisał/a: | | Jesli chcesz zwalic slupki boczne wewnetrzne plastikowe, to niestety trzeba zdjac deske rozdzielcza, |
a poco ??? do demontażu szyby tego sie nie rusza |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 18:42
| No i na koniec górną listwę na klej zamocować bo można zgubić łatwo ( tak przy 180 ucieka ) |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:32
| irek napisał/a: | | a poco ??? do demontażu szyby tego sie nie rusza |
| Mysza napisał/a: | | Jesli chcesz zwalic slupki boczne wewnetrzne plastikowe... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:08
| Mysza napisał/a: | | irek napisał/a: | | a poco ??? do demontażu szyby tego sie nie rusza |
a nie trzeba ich zdjąć do podłączenia ogrzewania ?? |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:26
ja tam slupka nie chce sciagac, ale dobrze wiedziec ze srubka tam jest przynajmniej wiem dlaczego nie chcial slupek w przejsciowce zejsc
Gasnica kable (masa) ida wlasnie pod tymi listwami co je chce sciagnac |
| Ostatnio zmieniony przez Ujek |27 Sty 2008|, 2008 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:31
W przejsciowce juz chyba nie ma tej srubki? Bo w wielorybie nie ma.
Jesli chodzi o przewody, to zgadza sie, sa na zewnatrz. 4 sztuki. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 20:46
| gufer-posepny napisał/a: | | No i na koniec górną listwę na klej zamocować bo można zgubić łatwo ( tak przy 180 ucieka ) |
mi uciekła przy 215km/h a tą listwe nie trzeba na klej tylko przed ponownym montażem pozdejmować te zatrzaski i je popodginać, żeby trzymały dobrze |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:09
| Mysza napisał/a: |
i gdzie idą dalej ?? Próbuje je zlokalizować ale nie moge cuś |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:33
| Wiazka jest na podszybiu. Przewody ida na strone pasazera i tam wchodza do kabiny. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |27 Sty 2008|, 2008 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 21:53
| Czyli 4 przewody wchodzą pod deską gdzieś na słupku pasażera ?? Po 2 na + i - ?? |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:03
| Nie pamietam dokladnie, raczej gdzies sie lacza z 4 kabli w 1 parę. Masa nie musi wchodzic do kabiny. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
