$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak wyjąć kierownice z wiloryba
WTOM
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:01
ja wyciągałem pod napięciem :-d i zyję. swoją drogą odplałem poduszki bezpośrednio zapinając na aku (fajne efekty, aż wrony pospadały z drzew).
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:25
WTOM napisał/a:
Na smogu było jak koleś wsadził poduchę do garnka i siadł na nim a potem odpałka z aku . Tak na metr go wyniosło .
Wracajac do tematu : kiera z wielorybka spasuje do MK1 ? Spodobała mi się taka z kawałkiem drewna .
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:28
gufer-posepny napisał/a:
Nie.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:51
Co do jakichś pozostałości prądu to chyba wszyscy lub prawie wszyscy mają zegarek w aucie, a wiadomo, że wszystkie ścieżki prowadzą do aku więc prąd znajdzie sobie drogę do zużycia się choćby w układzie zegarka, lub w lampce po otwarciu drzwi.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:21
Gruber napisał/a:
Nie.
Szkoda .
3 miechy temu dostałem poduchą .... nic ciekawego . Ślady do dziś są .
Agusia
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:42
Akumulator mi padł, przy wypadku poduchy nei wybuchły to pewnie i przy demontarzu nie wybuchną, jeśli wogóle tam są, hehe
A mam jeszcze jedno pytanko dotyczące kierownicy, a mianowicie po wypadku koła mam prosto a kierownica jest skręcona, czy ktos wie co się mogło narobić? uderzenie było w tylnią oś samochodu przód nie odniósł obrazeń... chyba...
bigdaaddy
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:52
Agusia napisał/a:
Może być tylna oś przestawiona.
Agusia
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:55
prawy wahacz się zgiął i wogóle koło się przestawiło ale lewa strona wygląda ok
bigdaaddy
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:58
Mogło na mocowaniach belki tylnej sie przesunąć, skoro uderzenie było na tyle mocne, że wahacz zgięty. Możnaby pomierzyć punkty zawieszenia, czy auto nie zostało przekoszone.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:10
Waski, ma racje, nie raz zabawy z poduszka podczas jazdy wyczynialem, choc generalnie nie powinno sie, i lepiej baterie odłaczyc. A z tym sensorem na zderzaku Kuzyn, to zes dal czadu.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:11
Agusia napisał/a:
przod czy tyl? auto na zlom i tak :P
Moze przednie kolo uderzylo wkraweznik czy coś
Agusia
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:32
koło przednie w nic nie uderzyło, a wahacz tylni zgięty. Antek czemu od razu mówisz że auto na złom ? :sad:
Ostatnio zmieniony przez Agusia |27 Sty 2008|, 2008 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:54
nie wiem jak poszlo udezenie , ale zgiecie konstrukcji wahacza tylnego o ile nie byo to strikte udezenie w kolo, sugeruje duza siłe udezenia w cale auto, czyli podluznice i punkty mocowania zawieszenia przesuniete, co wiaze sie z duzymi kosztami naprawy - czyli nieopłacalnoscia.
mariusz_technik
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:33
W książce sam naprawiam...
Pisze na stronie 165
Uwaga:Po odłączeniu masy akumulatora, odczekać przynajmniej 15 minut, aż rozładuje się kondensator. Zapobiegnie to nieoczekiwanemu odpaleniu poduszki powietrznej...
I jeszcze jedno
Uwaga: Wymontowany moduł poduszki, należy przenośić i kłaść zawsze osłoną do góry(...)trzymać z dala od ciała
Ja wiem, że zaraz ktoś wyskoczy, że to głupoty, itd. Ja tam zawsze wolę się posłuchać mądrzejszego, nawet jak nie do końca rozumiem, dlaczego robi się tak a nie tak. Pewnie jest na to wytłumaczenie, i nawet jak dmucham na zimne, to nic mnie to nie kosztuje, wolę to od
Rafał A.(antek) napisał/a:
Każdy robi po swojemu, ja doradziłem jak ja to robiłem-i mam czyste sumienie :)
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |27 Sty 2008|, 2008 19:34, w całości zmieniany 2 razy
Agusia
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:40
po takim przeszkoleniu to nie sposób sobie nie poradzić, a udeżenie było centralnie w koło... w sumie tragedii nie ma.
