jak wyjąć kierownice z wiloryba |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:01
ja wyciągałem pod napięciem i zyję. swoją drogą odplałem poduszki bezpośrednio zapinając na aku (fajne efekty, aż wrony pospadały z drzew). |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:25
| WTOM napisał/a: | ja wyciągałem pod napięciem i zyję. swoją drogą odplałem poduszki bezpośrednio zapinając na aku (fajne efekty, aż wrony pospadały z drzew). |
Na smogu było jak koleś wsadził poduchę do garnka i siadł na nim a potem odpałka z aku . Tak na metr go wyniosło .
Wracajac do tematu : kiera z wielorybka spasuje do MK1 ? Spodobała mi się taka z kawałkiem drewna . |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:28
| gufer-posepny napisał/a: | | Wracajac do tematu : kiera z wielorybka spasuje do MK1 ? Spodobała mi się taka z kawałkiem drewna . | Nie. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 12:51
| Co do jakichś pozostałości prądu to chyba wszyscy lub prawie wszyscy mają zegarek w aucie, a wiadomo, że wszystkie ścieżki prowadzą do aku więc prąd znajdzie sobie drogę do zużycia się choćby w układzie zegarka, lub w lampce po otwarciu drzwi. |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:21
| Gruber napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Wracajac do tematu : kiera z wielorybka spasuje do MK1 ? Spodobała mi się taka z kawałkiem drewna . | Nie. |
Szkoda .
3 miechy temu dostałem poduchą .... nic ciekawego . Ślady do dziś są . |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:42
Akumulator mi padł, przy wypadku poduchy nei wybuchły to pewnie i przy demontarzu nie wybuchną, jeśli wogóle tam są, hehe
A mam jeszcze jedno pytanko dotyczące kierownicy, a mianowicie po wypadku koła mam prosto a kierownica jest skręcona, czy ktos wie co się mogło narobić? uderzenie było w tylnią oś samochodu przód nie odniósł obrazeń... chyba... |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:52
| Agusia napisał/a: | | uderzenie było w tylnią oś samochodu przód nie odniósł obrazeń... chyba... |
Może być tylna oś przestawiona. |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:55
| prawy wahacz się zgiął i wogóle koło się przestawiło ale lewa strona wygląda ok |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 13:58
| Mogło na mocowaniach belki tylnej sie przesunąć, skoro uderzenie było na tyle mocne, że wahacz zgięty. Możnaby pomierzyć punkty zawieszenia, czy auto nie zostało przekoszone. |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:10
| Waski, ma racje, nie raz zabawy z poduszka podczas jazdy wyczynialem, choc generalnie nie powinno sie, i lepiej baterie odłaczyc. A z tym sensorem na zderzaku Kuzyn, to zes dal czadu. |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:11
| Agusia napisał/a: | | prawy wahacz się zgiął i wogóle koło się przestawiło ale lewa strona wygląda ok |
przod czy tyl? auto na zlom i tak
Moze przednie kolo uderzylo wkraweznik czy coś |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:32
koło przednie w nic nie uderzyło, a wahacz tylni zgięty. Antek czemu od razu mówisz że auto na złom ? |
| Ostatnio zmieniony przez Agusia |27 Sty 2008|, 2008 14:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 14:54
| nie wiem jak poszlo udezenie , ale zgiecie konstrukcji wahacza tylnego o ile nie byo to strikte udezenie w kolo, sugeruje duza siłe udezenia w cale auto, czyli podluznice i punkty mocowania zawieszenia przesuniete, co wiaze sie z duzymi kosztami naprawy - czyli nieopłacalnoscia. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 19:33
W książce sam naprawiam...
Pisze na stronie 165
Uwaga:Po odłączeniu masy akumulatora, odczekać przynajmniej 15 minut, aż rozładuje się kondensator. Zapobiegnie to nieoczekiwanemu odpaleniu poduszki powietrznej...
I jeszcze jedno
Uwaga: Wymontowany moduł poduszki, należy przenośić i kłaść zawsze osłoną do góry(...)trzymać z dala od ciała
Ja wiem, że zaraz ktoś wyskoczy, że to głupoty, itd. Ja tam zawsze wolę się posłuchać mądrzejszego, nawet jak nie do końca rozumiem, dlaczego robi się tak a nie tak. Pewnie jest na to wytłumaczenie, i nawet jak dmucham na zimne, to nic mnie to nie kosztuje, wolę to od
| Rafał A.(antek) napisał/a: | nie raz zabawy z poduszka podczas jazdy wyczynialem,
choc generalnie nie powinno sie |
Każdy robi po swojemu, ja doradziłem jak ja to robiłem-i mam czyste sumienie |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |27 Sty 2008|, 2008 19:34, w całości zmieniany 2 razy |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:40
| po takim przeszkoleniu to nie sposób sobie nie poradzić, a udeżenie było centralnie w koło... w sumie tragedii nie ma. |
