$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb
asb
KubusWariat
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:00
heh, Marcin mnie uprzedził...
cosworth BOA
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:01
a jeszcze taki był obiaw, że jak się włączyło chłodzenie (chyba oleju w skrzyni) to całe auto w wibracje wchodziło aż wszystko drżało w kabinie
Ostatnio zmieniony przez xytras |21 Sty 2008|, 2008 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:05
Olej ze skrzyni cały czas przepływa przez chłodnicę. chłodzenie oleju działa cały czas podczas pracy silnika.
1Bodzio
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 21:15
xytras napisał/a:
To raczej nie chłodzenie się włączało, a Lock-up. Wygląda więc to, jak Rafał wspomniał, na koniec konwertora. Możliwość druga to ciśnienie liniowe w skrzyni: Uszkodzenie zesprzęglenia konwertora i pompy oleju, zawór główny regulacji ciśnienia i inne jeszcze. Tak że moim zdaniem sprawa wygląda na dość poważną. :sad:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
xytras
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 23:49
a pompa oleju w którym miejscu się znajduje :oops:
nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015
1Bodzio
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 23:55
Zaraz za konwertorem, na początku skrzyni, od strony silnika patrząc.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
xytras
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 00:00
acha ale myśle, że pompa będzie ok (mam taką nadzieję)
nr.tel. 661 206 206
1Bodzio
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 00:03
Bez wyjęcia skrzyni ciężko cokolwiek powiedzieć. To tak jak wróżenie z fusów.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
xytras
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 23:41
jeszcze jedno pytanko mam zauważyłem mokro z oleju na podwoziu zaraz nad mostem oczywiście most jest suchy :sad:
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 00:08
a nie calepodwozie? nie leci ze skrzyni?
jak nie t gdzies z mostu chlapie, ew odpowietrznikiem.
xytras
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 11:29
właśnie tylko nad mostem jest mokro, a tam jest chyba ta rurka gumowa, ona może być pęknięta?
nr.tel. 661 206 206
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 15:38
Od góry wkręcany taki plastikowy odpwietrznik z gumową rurką. Obmacaj tamto miejsce dobrze.
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 20:40
xytras napisał/a:
sprawdzałeś? może to paliwo?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
xytras
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 22:12
paliwo nie raczej olej bo aż takie krople się zrobiły i to cały czas jest mokre
[ Dodano: 2008-02-12, 22:42 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
wlasciwie sam konwerter styknie, choc skrzynie przydalo by sie umyc wewnatrz i przeplukac po takim uszkodzeniu.
a jednak konwerter nawalił skrzynia jest sprawna, nareszcie autko chula jak żywe :-d
Ostatnio zmieniony przez xytras |12 Lut 2008|, 2008 22:39, w całości zmieniany 1 raz
