asb |
KubusWariat
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:00
| heh, Marcin mnie uprzedził... |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:01
| a jeszcze taki był obiaw, że jak się włączyło chłodzenie (chyba oleju w skrzyni) to całe auto w wibracje wchodziło aż wszystko drżało w kabinie |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |21 Sty 2008|, 2008 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 16:05
| Olej ze skrzyni cały czas przepływa przez chłodnicę. chłodzenie oleju działa cały czas podczas pracy silnika. |
1Bodzio
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 21:15
| xytras napisał/a: | | a jeszcze taki był obiaw, że jak się włączyło chłodzenie (chyba oleju w skrzyni) to całe auto w wibracje wchodziło aż wszystko drżało w kabinie | To raczej nie chłodzenie się włączało, a Lock-up. Wygląda więc to, jak Rafał wspomniał, na koniec konwertora. Możliwość druga to ciśnienie liniowe w skrzyni: Uszkodzenie zesprzęglenia konwertora i pompy oleju, zawór główny regulacji ciśnienia i inne jeszcze. Tak że moim zdaniem sprawa wygląda na dość poważną. |
Auto DWR 73356 |
xytras
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 23:49
a pompa oleju w którym miejscu się znajduje |
_________________ nr.tel. 661 206 206
rakieta cosworth 1996
maleństwo ranger 2015 |
1Bodzio
Wysłany: |22 Sty 2008|, 2008 23:55
| Zaraz za konwertorem, na początku skrzyni, od strony silnika patrząc. |
Auto DWR 73356 |
xytras
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 00:00
| acha ale myśle, że pompa będzie ok (mam taką nadzieję) |
1Bodzio
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 00:03
| Bez wyjęcia skrzyni ciężko cokolwiek powiedzieć. To tak jak wróżenie z fusów. |
Auto DWR 73356 |
xytras
Wysłany: |24 Sty 2008|, 2008 23:41
jeszcze jedno pytanko mam zauważyłem mokro z oleju na podwoziu zaraz nad mostem oczywiście most jest suchy |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 00:08
a nie calepodwozie? nie leci ze skrzyni?
jak nie t gdzies z mostu chlapie, ew odpowietrznikiem. |
xytras
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 11:29
| właśnie tylko nad mostem jest mokro, a tam jest chyba ta rurka gumowa, ona może być pęknięta? |
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 15:38
| Od góry wkręcany taki plastikowy odpwietrznik z gumową rurką. Obmacaj tamto miejsce dobrze. |
fiebik
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 20:40
| xytras napisał/a: | | właśnie tylko nad mostem jest mokro, | sprawdzałeś? może to paliwo? |
xytras
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 22:12
paliwo nie raczej olej bo aż takie krople się zrobiły i to cały czas jest mokre
[ Dodano: 2008-02-12, 22:42 ]
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wlasciwie sam konwerter styknie, choc skrzynie przydalo by sie umyc wewnatrz i przeplukac po takim uszkodzeniu. |
a jednak konwerter nawalił skrzynia jest sprawna, nareszcie autko chula jak żywe |
| Ostatnio zmieniony przez xytras |12 Lut 2008|, 2008 22:39, w całości zmieniany 1 raz |
